a tous
Ton ressort est pas monter a l'envers ? C'est comme cela qu'il se monte?
bon, tu a du boulot. Il faut que tu te fabrique une patte.
tu prend une barre d'acier avec un profile en T pour pas qu'elle se torde quand le moteur vas reculé.
tu coupe le haut et le bas de la barre du T, mais tu garde le milieu.
En haut tu coupe en biseau pour que cela appuis sur ton renfort de bras oscillant.
tu incline la patte et tu perse un trou dessus. Et tu fixe le haut avec une vis sur le renfort du bras oscillant(il faudra perce un trou sur le renfort du bras oscillant).
En bas tu perce un trou du même diamètre que le trou qui est sur la patte fourni, pour passer la bute du ressort.
