Monter une jante de magnum sur 103mvl ?
Auteur Sujet: Monter une jante de magnum sur 103mvl ?  (Lu 1055 fois)
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 29 Décembre 2007 à 21:03
Plop,
bon eh bien voila, tout est dit ^^
J'aimerais votre aide et vos idées pour monter une jante de magnum xr sur 103mvl, sachant que d'origine, le bras oscillant est trop peu écarté pour pouvoir accueilir la roue et le systeme de freinage sans déporter la roue vers le côté opposé au systeme et la faire le toucher.
Donc voila, a vos idées ;)
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 235 Messages (Débutant)
Le 29 Décembre 2007 à 23:19
bonjour
pour l'arriere soit ecarter le bras oscilliant sans trop le fragiliser.
ou bien encore adapter le bras oscilliant du mbk
jespere t'avoir aider un peut.
de 103  a mbk sa marche p!! mais pas de mbk a 103 :'( et cela derrange beaucoup de monde.
  • 129 Messages (Débutant)
  • vive les cylindres a trous
  • 103 spx lc + XPS STREET EVO 2
Le 30 Décembre 2007 à 11:43
monte un bras oscillant de spx/rcx , c' est le meme que les mbk donc ta jante va surement y aller . par contre je suis pas sur que le système de montage est le meme  p!, donc a verifier
103 rcx bidalot
xps evo 2 ; top alu course 44 , carbu 28 , bac origine prepa , pot r3 , sa dépote 8)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 30 Décembre 2007 à 11:52
salut,
        Une jantes de Xr vas très bien sur un bras oscillant de 103  p!! il faut juste faire une petite modife au niveau de la butée du tambour, et le frein n'est plus vers la bas mais vers le haut et voila  p!! .
       En éspérant t'avoir aider  ::)
Le 30 Décembre 2007 à 16:35
tu désignes quoi par " butée du tambour " ?
La partie qui rend le tambour et le reste solidaires au cadre ou la partie qui empêche le tambour de trop s'enfoncer dans la jante ?
Parceque s'il s'agit de la premiere solution, ce que je pensais faire ( parceque petite modif me semble peu approprié ) c'est découper ce systeme de butée et le resouder 1.5cm plus pres du reste, histoire d'obtenir un systeme équivalent a celui de 103 au niveau des distances couronne/butée de tambour.
edit : ahhhhhhh j'ai compris !
Tout portais a croire qu'on n'avait pas la meme mob, et effectivement, tu as une rcx, avec la couronne de l'autre côté et un bras oscillant carré plus grand.
Donc voila pourquoi pour toi c'est simple !
« Modifié: 30-12-2007 16:41:41 par 78maxdel78 »
