Depuis quelque temps,j'essaye de régler ma mob mais rien a faire...
J'ai une mbk 51 : hm bidalot,je viens de préparer mon bas moteur (aligné au hm,roulement neuf joint neuf) ,vilo doppler,carbu 17,5 phbg,boite a clapet polini 17,5,variateur giraudo prise direct,ressort moteur doppler,et boite a air de scoot.
Mon gicleur est un de 78 .
Je n'arrive pas du tout a régler le moteur.Je démarre a la poussete bien entendu,en courant a coté de la mob,je saute dessus et elle a vraiment du mal a se lancer (je ne peut pas monter une cote).Donc je démarre plutot en descente....
Une fois lancé (et elle en a du mal a se lancer,elle n'a vraiment pas d'acceleration),elle roule plutot bien..mais des que j'ouvre ma poignée de gaz a fond...le moteur faire un énorme bahhhhhh comme si la mob s'apprétait à caler (trop d'air ou d'essence je ne sais pas trop).Du coup j'ouvre le boisseau a seulement mi hauteur (voir moins )
J'ai essayé different gicleur mais rien a faire...
Il faut savoir que quand je la démarre sans la courroie,et que j'accelere,le moteur ne s'étouffe pas mais marche très très fort...
Voila
de répondre car je commence a en avoir marre de perdre du temps a régler cette machine
Merci beaucoup
