moteur bloqué
Auteur Sujet: moteur bloqué  (Lu 4964 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
  • motoconfort av 42 de 1957 ^^103 rcx 2004
Le 23 Mai 2007 à 13:23
donc voila hier j'ai acheter une mob a peut pres comme la mienne 50euros pour pouvoir recuperer des piece mais le moteur est bloqué est il possible de le debloquer ??
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 23 Mai 2007 à 13:41
cest quoi que tu apele bloquer ?
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 23 Mai 2007 à 13:42
ben si c'est un serage tu poura pas recupéré le cylindre, le piston et si c'est un gros serrage tu poura pas recuperé le vilebrequin et les roulement
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 23 Mai 2007 à 13:55
ben en fait si le moteur est bloqué sa peut venir d un serrage comme zeft59 l a dit
mais sa peut aussi venir du fait que ta mob a pas tourné depuis longtemps ou un truc comme sa
a  ce moment la c est pas grave tu peux le débloquer
il te suffit d enlever la bougie et de verser du pétrole par le trou
tu laisses agir un peu et tu essaie de tourner sa devrait venirmais sa peux prendre du temps
voila
ps: je l ai déja fait avce un moteur de solex et c etiait débloquer en 5 minutes
Ma 103 : (Encore en travaux)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Boîte à clapets Malossi
- Carbu Dellorto PHBG 21
- Pot Ninja G1 roulé soudé
- Vario Bidalot G2J
- Ressort moteur Polini Utah
Le 23 Mai 2007 à 14:41
ben enfaite j'ai acheter la mob dans une bourse et elle es rester lomgtenps dehors il y a des fourmis sur le cadre j'ai mis un peu d'essence j'ai un peu reussi a bouger le piston mais il fallait que je force beaucoup
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 23 Mai 2007 à 14:44
je croit que c'est pas un serrage
Le 23 Mai 2007 à 14:46
bon ben alors je vais essayer de mettre un peu de petrole dans le trou de la bougie sa risque rien ??
  • 89 Messages (Novice)
Le 23 Mai 2007 à 15:42
sa doit etre tout rouillé
Le 23 Mai 2007 à 15:50
essai avec le petrole mais tu devras tout demonter pour netoyer et verifier l'etat, ce que je te conseille c'est de refaire absolument tout les joints
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • yamaha dt+peugot 103
Le 23 Mai 2007 à 15:51
si il et bloquer sa veux dire que tu a sérais sa ne saire a rien de métre du pétrole dans le troue de la bougie
bryan.22
vend rétro f1 neuf carbone
cherche cornet pour carbut de 12
ou échange rétro f1 neuf contre cornet pour carbut de 12
cherche un nitro
Le 23 Mai 2007 à 16:07
non c est pas forcément serré si le moteur est bloqué
et non le pétrole ne risque rien après si tu veux refaire le moteur  il faut mieux changer les joints c est sur et puis nettoyé avec de l alcool a bruler par exemple pour dégraissé les surfaces( sinon tu vas remettre des joints sur un truc gras a cause du pétrole)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
Le 24 Mai 2007 à 12:01
si le moteur et bloquer est bloquer, il y a tout qui et donc rouler et donc tout les jouins son mort
bryan.22
cherche un nitro
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 24 Mai 2007 à 22:40
j'ai récupéré des vieilles mobs (des mimas de 1954) et le piston est bloqué et c'est mort. laisse tomber, ton moteur est mort, tu va te faire chier pour rien.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 25 Mai 2007 à 20:51
voilas sa confirme ce que j'ai dit
bryan.22
cherche un nitro
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 25 Mai 2007 à 21:56
si ton moteur été bloqué et que ta forcé dessus, j'imagine pas la gueule de la chemise, si t'arrive a démonter di nous ce qu'il en est
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
