MOTEUR DE 103 QUI MONTE PAS
Auteur Sujet: MOTEUR DE 103 QUI MONTE PAS  (Lu 1266 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 23 Août 2016 à 14:17
Bonjour, j 'ai le moteur de mon 103 qui monte pas . J arrive pas a trouver la panne .mon 103 est équipé d'un bas moteur malossi , un embiellage endurance , un allumage mvt millenium , un qui kit 80 liquide airsal ,un carburateur 21 et un variateur malossi variotop que j ai changé en croyant que la panne venait de là , mais non .j ai détendu le ressort de poussée a fond . j ai mis des gros poids sur les masselottes , j ai changer le polini custom pour un ninja carte noir en croyant que ca le bridait
toutes ces pièces sont strictement neuves    ET CA MARCHE PAS  !!!!!!
Le cyclo prend 50 en 1/2 seconde et après plus rien
aidez moi vite avant que je le brule
merci
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 23 Août 2016 à 18:47
salut, j'ai un problème similaire mais je pense que c'est le ressort qui n'est pas aligné avec l'axe de montée du moteur.
Le 24 Août 2016 à 08:01
Bonjour, merci pour la réponse . je pense que cela est possible , ce sont des carters malossi et le ressort est un polini , peut être qu ils ne sont pas compatibles
a voir , le soucis est que je ne trouve pas de ressort malossi
cordialement  :o
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 24 Août 2016 à 09:22
Comment bascule le moteur a la main ?
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 15 Septembre 2016 à 19:25
Le cyclo monte à 50 à l'heure et refuse d'aller plus loin, t'as pensé à débrider ton allumage (si il est éléctronique) ?
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 19 Septembre 2016 à 22:42
ton moteur bascule quand tu pousse dessus à la main ?
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 14 Octobre 2016 à 11:50
regarde si il monte a fond tu met ton pied sur la culasse tu te met devant la mob et tu pousse legerement vers le bas et ton moteur doit faire balancier et ton carbu doit presque toucher ton cadre sur la partie droite p!! p!!
Le 14 Octobre 2016 à 19:10
ok mais peut-être pas avec le pied
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 15 Octobre 2016 à 10:35
Salut !:
Tu avais le problezme avant de mettre des poids lourds et de détendre ton ressort ?
Le moteur ne monte pas du tout en fait ?
Si c'est ça, ça peut être alignement moteur poulie aussi.
