Moteur de 103 qui se bloque
Auteur Sujet: Moteur de 103 qui se bloque  (Lu 980 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2015 à 09:27
Bonjour j'ai une 103sp qui fonctionne très bien a froid mais dés que je fais 3 ou 4 kilomètres le moteur cale puis bloque. Le moteur a déja bloqué 3 fois donc j'aimerais savoir de quoi cela pourrais venir ? Pré serrage ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Avril 2015 à 09:30
C'est bien possible le pré serrage.
Démonte la culasse, démonte le pot d'échappement et regarde par la sortie d'échappement l'état du piston ( tu véras pas tout certes, mais tu véras peut être le défaut.
A la main il tourne bien?
Le 10 Avril 2015 à 09:41
impossible de le tourné variateur comme allumage j'ai essayé de la poussé pour essayé de le débloqué les 2 fois d'avant j'ai reussi mais la non. J'avais démonté mon moteur pour les 2 fois d'avant et piston comme cylindre, il n'y a aucun pète. Parfois elle tremble ralentie pendant 5minutes puis hop pu rien elle cale.
Le 11 Avril 2015 à 01:10
Démonte ton embrayage et variateur pour voir si il bloque contre le carter ( ça m'est déjà arriver)
A moin que les roulements de vilebrequin sois mort?
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 13 Avril 2015 à 01:09
tu met bien du mélange essence-huile dans le réservoir?
