moteur qui ne démarre plus!!!
Auteur Sujet: moteur qui ne démarre plus!!!  (Lu 4600 fois)
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 04 Décembre 2011 à 19:21
alors j'ai mis le moteur de a 103 spx sur ma rcx
le moteur est "neuf"(piston,segmentation,tout les joints et (culasse,moins sûr))
pour pouvoir avoir le bon numéro de série moteur j'ai mis le haut de la culasse (là ou il y a le n° de série)de la rcx sur le moteur de la spx.
une fois remonter le moteur tourne nickel. p!!
j'ai fait un petit tours (que de la descente) a environ 30 km/h
et là je m'arrête et le moteur cale ! :(
impossible de redémarrer! :'(
je suis donc remonter en poussant  f!1 f!1
arriver a la maison je ressaye de démarrer,aucun résultat. cry!
je vérifie donc le moteur:
il y a de l'essence qui arrive au moteur
il y a aussi une étincelle
pourriez vous m'aider  !help !help
merci
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • 33 Messages (Néophyte)
  • fiere de nos caves
  • 103 SPX pot ninja F50 carbu 15/15 SHA et pipe de 15 : 80 KM/H
Le 05 Décembre 2011 à 01:01
Salut
Alors pour ton probleme il peut y avoir plusieur solution , si c'est un kit 50 il se peut qu'il n'y est pas asser de compression avec ta culasse d'origine si il y a de l'essence et de l'allumage et bien met du produit pour injecteur directement dans ton carbu ( jai demarrer un moteur qui n'avait pas rouler depuis deux ans du premier coup :) ) sinon demande au modo de t'aider aller salut .
les freins c'est pour les laches :)
membre banni
  • DERBI bultaco !
Le 05 Décembre 2011 à 19:43
merci
quelqu’un peut m'aider ? !help !help
Méca-Scoot 42   p!!
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 06 Décembre 2011 à 08:06
salut!!!
pour moi le problème serais un joint moteur ou ta culasse en elle-meme,
si tes joints monte en température une fois le moteur tournant il se dilate et provoque une fuite et donc impossible de re-démarrer, commence par la;-)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2011 à 10:14
salut,
quand tu dis que tu roulais à 30 km/h,tu étais à fond?
as-tu nettoyé ton carbu?
ton carbu est celui d'origine ou un plus gros?
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 06 Décembre 2011 à 12:57
Le moteur n'est pas bloqué?
Reserre ta culasse au fur et à mesure si tu n'as pas de clé dynamo pour certir p!!
banni
  • DERBI bultaco !
Le 06 Décembre 2011 à 18:02
salut!!!
ok merci mais là j'ai resserrer ma culasse et toujours rien  :'(
salut,
non je n'était pas a fond!
je suis en rodage et c'était les premier tours du moteur donc je le ménageait !
carbu propre et c'es le carbu d'origine  p!!
non le moteur n'est pas bloqué
mais je la resserre a chaud?
si c'est le cas je peut pas démarrer le moteur p!
Méca-Scoot 42   p!!
  • Big UP !!!
Le 06 Décembre 2011 à 18:17
Nan serres y en croix à froid de chez froid, avant le premier démarrage p!!
Ta bougie est seche ou trempée une fois que ta mob se stoppe?
banni
  • DERBI bultaco !
Le 06 Décembre 2011 à 18:19
j'ai mis 45 min pour rentrer cher moi :-[
donc la bougie avait déjà sécher  :'(
Méca-Scoot 42   p!!
  • Big UP !!!
Le 06 Décembre 2011 à 18:22
Elle a quelle couleur la bougie?
banni
  • DERBI bultaco !
Le 06 Décembre 2011 à 18:23
marron chocolat foncé
 rodage oblige!!
Méca-Scoot 42   p!!
  • Big UP !!!
Le 06 Décembre 2011 à 19:31
Bon bin néttoie à fond le carbu et si ça continue, déculasse, vérifie l'état du HM et remontes y avec des joints neufs p!!
banni
  • DERBI bultaco !
Le 06 Décembre 2011 à 20:27
tous les joints son neufs !
le carbu est nickel
que faire?
Méca-Scoot 42   p!!
  • Big UP !!!
Le 06 Décembre 2011 à 20:38
Elle a redémarré depuis l'arrêt?
Deja es tu sur de ton allumage?
As tu bien recertie les clapets depuis le montage?
Si tout est ok: étincelle et toute l'étanchéité, sors le hm et revérifie tout: tant pis pour les joints neufs
banni
Le 06 Décembre 2011 à 20:45
moi je verrai bien un gicleur trop gros,ça m'est déjà arrivé et c'était très semblable à ta panne.
le moteur se noie et impossible de le redémarrer ou longtemps après.
