Moteur qui ne monte plus aprés le montage d'un ressort polini
Auteur Sujet: Moteur qui ne monte plus aprés le montage d'un ressort polini  (Lu 1327 fois)
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 14 Décembre 2007 à 14:04
salut a tous mobeur
Aprés une petite recherche qui n'a rien donner,je poste içi,éspérant que quelqu'un sache m'aider...Sur mon,SP j'ai monter un ressort moteur polini neuf!!!,depuis le montage,le moteur ne recule plus ou trés peux,est-ce normale ou pas?Est-ce un réglage?
J'attend vos réponses avec impatience et biensur +1 a celui qui aura réparrer le probléme...
Bonne route a tous!!!
  • 1217 Messages (Expert)
  • Rieju smx 50cc et scooter mbk nitro.... ah un velo, un bmx, une trotinette, une polo, hummm des chaussures...
Le 14 Décembre 2007 à 14:11
salut! D'apres ce que je sais, le ressort moteur sert justement a sa, que le moteur ne recule pas trop pour pas qu'il monte trop dans les tours!il est conseiller sur les bonnes config..., voila, jespere t'avoir aider ;)
La vitesse et une passion.!!.?
RiEju smx 50cc:
full équiper partie esthétique , full origine partie moteur, pot conti CHR, BAC hebo....
a voir les photos!!!
pot bidalot
galet alléger doppler
ressort de pousser blanc et jaune malossi
ressort d'embrayage conti jaune
Config a vendre!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Décembre 2007 à 14:14
moi je dit que toute nouvelle piece doit etre reglée,ton ressort doit etre trop dur,apres ca dépend aussi de ton vario,quel poids as-tu a ton vario?
perso,je le mettrais asser lourd avec un ressort tendu de maniere a garder une bonne patate! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 103 SPX
Le 14 Décembre 2007 à 14:20
ok, merci ,donc c'est normale? :-[
si non,j'ai un vario d'origine dessus... :-[ p!
pour le régler,il suffit de serré la tige filetée?
+1 a vous deux p!!
Le 14 Décembre 2007 à 14:34
 merci
pour le reglage,je ne sais pas!par déduction,si tu serres la visse,ca doit compresser le ressort,donc il sera plus dur,alors je pense qu'en gardant un vario d'origine,vu ton probleme,tu derais détendre (donc désserer) ton ressort!
  • 103 SPX
Le 14 Décembre 2007 à 14:53
Içi,il est détendu a fond,justement p!
Il faudrait le serrer alors?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 14 Décembre 2007 à 15:00
Le serrer ou le desserer ...
on en sais rien il faut que tu decomprime le ressort pour qu'il soit plus mou p!!
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 14 Décembre 2007 à 17:43
il fau détendre ton ressort ensuite met des poids un peu plus lourd.a ce moment la tu va esayé ta mob.ensuite il ne te reste plus qa visser petit a petit ta vis  de ressort afin d obtenir une monté en régime(et vitesse) a ton gout.
Le 14 Décembre 2007 à 18:14
non c'est l'inverse ca se regle au vario  :P
il te faut le tendre a la limite avant que la courroie patine puis regler ton vario
  • 103 SPX
Le 14 Décembre 2007 à 18:35
JUSTEMENT,JE N'AI PAS DE VARIO!!!!!C'EST UN D'ORIGINE!!!!!!!
  • 40 Messages (Néophyte)
  • cylindre malossi replica g1 alu,carter moteur preparer,carbu de 15 sha ,pipe de 15 malossi préparer,clapet carbonne adige ,pot kenji a pompe,vario doppler er2,ressort moteur polini,transmi13/48
Le 14 Décembre 2007 à 19:01
je sais peu etre kel et ton probleme
ton ressort moteur (si sais le meme ke le mien) et fixer sur le bras osillion et le bas moteur
alors regarde si la tige du ressort ne touche pas o bras oscillion kan ton moteur reculecar g regarde avec mon ressort et sa se pourai ke sa soit sa voila++
 p!!
  • 103 SPX
Le 14 Décembre 2007 à 19:32
Oui,le ressort est fixé au bras oscillant et au moteur,voila une petite photo:
Voila,je vérifirais demain ;) p!!
