moteur qui s'etouffe (resolu)
Auteur Sujet: moteur qui s'etouffe (resolu)  (Lu 4589 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 09 Août 2007 à 19:28
salut , voila  j 'ai changer mon moteur fixe par un flottant  ,je demare  vite fait , ma meule tien le ralenti nickel , mais dés que j 'accelere  , elle s'engorge , je relache les  gaz  ralenti nickel je re-accelere hop elle s 'engorge   tout ça sans caler  p! !! une idée ? un conseil ? merci a vous  (tous le moteur est refait joint ect , clapet neuf  enfin tout quoi
« Modifié: 19-08-2007 22:42:05 par yoyo77 »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Août 2007 à 20:05
vérifi ton gicleur ou alors ton carbu commence a rendre l'ame
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • ancienne x-limit full origine pot debrider transmi courte amo conti derbi ^^
Le 09 Août 2007 à 20:17
verifie la couleur de ta bougie essaye de mettre le starter en acceleran et nettoye ton carbu et remonte de gicleur a mon avis !!
lorsque t en roue sert toi de ton frein arriere pas du frein avant
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 09 Août 2007 à 23:42
moi je crois que t'as une prise d'air,y'a un joint que t'as du mal remonté
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 45 Messages (Néophyte)
  • mbk51
Le 10 Août 2007 à 12:16
sa doit étre ton gicleur change le pour un plus grand
Le 10 Août 2007 à 13:48
ou oui comme a dis space une prise d air au nivo du joint de boite a clapets ou si ton carbu n est pas assez bien  mis au fond de la pipe ca fait une sorte d appel d air verifie tout ca avec le gicleur  p!!
  • 205 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2007 à 15:03
gicleur trop gros je pense si tout les joint son nickel sa doit etre le gicleur change le et regarde si sa fait toujours le meme
Le 19 Août 2007 à 22:16
merci a vous ..prise d'air  carter félée au niveau du villo coter allumage
  • 136 Messages (Débutant)
Le 19 Août 2007 à 22:25
oui sa ma fait la meme chose quand j'arrivait a un virage elle s'etoufait et jai nettoyer le carbu et c'etait sa donc fait le.
Le 19 Août 2007 à 22:34
c'est mon carter qui est fendus , donc mort bon a changer :'(
