des fois le moteur de ma mob se bloque . j'étais en train de roulé puis la mob c'est éteint car la durite essence c'est levé , j'ai éssayé de remettre en route et c'était de plus en plus dur , puis ca c'est bloqué . je l'ai redébloqué , puis ca à remarcher , et la il se rebloque , je démonte mon haut moteur , je passe un coup de soufleur dans les carter , je remonte tout , ca remarche , et ca rebloque ............. ou ca force ou alors ca bloque , et quand je le débloque (avec un clé en tournant l'allumage) ben des fois ca marche nikel .
ca vient du coté vilbrequin et carter , deja ca m'étonnerai que se soit le vilbrequin , ou un roulenent , sinon ca ferai pas ca . ou peut t'etre des saleté dans les carter (car j'avé sérré avant)
vous en pensez quoi ?
103 rcx à allumage electronique tout d'origine
