Sondage
est-ce que mon moteur est serré?et comment faire pour y remedier
1
4 (100%)
2
0 (0%)
Total des votants: 4
moteur serré sur fox ?
Auteur Sujet: moteur serré sur fox ?  (Lu 1877 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 10 Octobre 2009 à 17:36
bonjour a tous . voila étant donné que j'enchaine les problemes de mécanique un nouvel incident m'est arrivé cet apres midi et je voulez savoir si vous pouviez me venir en aide. je roulai normalement quand tout a coup mon moteur pousse un sale bruit et sarrete, je regarde vite fait , puis j'essaye a nouveau de la démarrer, elle repart, mais 200 metres apres , elle s'arrete brusquement de nouveau, et la, mon kick ne bouge plus , plus moyen de la demarrer, pourtant la roue arrière n'est pas bloquée et j'arrive a la pousser normalement . arrivé chez moi, je jette un coup d'oeil et je m'appercoit que mon reservoir d'huile est vide, malheureusement je venai d'y vider un bidon 1 mois avant . voila, mon moteur est-il serré? si oui , que faire ? merci a tous pour vos réponses
TOUT! est dans point brek! =)
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 10 Octobre 2009 à 17:42
démonte la culasse et le cylindre et tu verra mieux ce qui c'est passé
Le 10 Octobre 2009 à 17:49
voila, jme disait aussi donc mon moteur est bien serré , mais je sais comment me debrouiller pour le démontage d'un carbu, par contre le bloc moteur j'ai du mal et je suis loin detre mécano...
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2009 à 18:07
Tu enlève les 4 écrous, rondelles de ta culasse, puis tu tire la culasse.
Tu regardes l'intérieur si il y a des rayures.
Fais faire un tour au piston en faisant tourner la cloche d'allumage à la main. ;) .
Le 11 Octobre 2009 à 11:13
ok, parce que enfait, je roulait , il a calé brutalement, ensuite j'ai éssayé de  la redémarrer ca a kické 5 fois et aprés ca s'est bloqué, est ce que ca peut engendrer de serieux dégats sur le cylindre et le piston dans ce cas la ?
  • 120 Messages (Débutant)
  • XBOX 360 Slim Halo Reach Silver edition
  • Rieju RS2 Matrix Pro, Aprilia RS 50 2003, Renault 21, Citroen BX
Le 12 Octobre 2009 à 00:28
Si t'as serré tant pis, le cylindre doit être hs et le piston n'en parlons pas, tu es bon pour changer le hm.
Live to ride and ride to live
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 12 Octobre 2009 à 05:57
J'croit que t'est bon pour m'acheté un haut moteur de 103  ::) ..
  • 182 Messages (Débutant)
  • RS2 Naked 2005, 103 SPX 1996
    • http://www.team-scorp.fr
Le 12 Octobre 2009 à 10:28
Ton piston est déjà mort c'est sûr, après faut voir si le cylindre n'a pas souffert...
Tu as fais 2 pré-serrages, mais après un seul c'est même plus la peine de rouler avec tant que tu n'as pas changé les pièces.
Désolé pour toi, j'éspère que tu n'étais pas en train de partir loin ^^
Le 14 Octobre 2009 à 23:00
Quand tu as démonté ta culasse, passe le doigt dans le cylindre. Si tu sens de grosses rayures ton cylindre est cuit.
 (\_/)
(")_(")
Le 18 Octobre 2009 à 17:28
Alors des nouvelles?
Un circlips broyé?
  • 1672 Messages (Expert)
Le 18 Octobre 2009 à 17:37
aoutch ta roue n'est pas obligatoirement bloqué , j'ai serré vendredi ma 50 et elle ne l'était pas parcontre kick bloqué ... je crois que c'est mort pour toi moi c'est la cage a aiguille qu'a peté et mon kick s'est bloqué parcequ'un morceau de cage a essayer de partir dans le bas moteur et s'est foutu entre le vilo et le carter , on a été obligé d'écarter le moteur car impossible de le chopper j'espere que sa ne t'arrivera pas pasque c'est vraiment le bordel ...
« Modifié: 18-10-2009 17:52:25 par babeth1993 »
