Bonsoir à tous !
J'ai une Motobecane 40v de 1970. Cet après-midi j'ai changé une bobine dans le volant magnétique avec mon père.
Après avoir remis le "couvercle" du volant magnétique, donc la partie aimantée, la mobylette ne démarre plus. En fait, l'embrayage à gauche n'entraîne plus le volant magnétique à droite, donc rien ne se passe.
Par contre, quand je retire le couvercle, on entend le bruit de démarrage, et tout tourne correctement, l'embrayage entraîne le tout.
Avec le couvercle mais sans la partie à visser pour le refermer complètement, ça fonctionne. Même avec cette vis mais sans la serrer à fond, la mobylette tourne.
Je suspecte un simple problème mécanique, une histoire de quelques millimètres, mais je ne vois pas exactement.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance !
