Mobeurs, Mobeuses bonsoir
Le titre n'étant pas du tout explicite et pouvant prêter à sourire, je vous expose mon problème plus précisément.
J'ai récemment acheté dans une sorte de brocante une très belle Motobecane N40T, comme c'était dans une brocante je n'ai pas pu l'éssayer, simplement la démarrer sur la béquille pour voir si elle tournait correctement. A ce niveau là aucun souci, réglée comme une horloge car remise en état par un très bon mécanicien (le cliché du papy qui répare tout). Trêves de blabla passons aux choses sérieuses.
Après avoir ramené la mobylette chez moi, je décide de m'en servir ( ben oui je l'ai pas achetée pour la déco) et la, petit problème, je ne prend pas plus de 25 km/h. Etonné, je fais le tour du probleme, décalamine le pot, nettoie le carbu et la pipe, toujours rien. Jusqu'au moment ou je pense au serrage ou pré-serrage. Je démonte alors le haut moteur, rien a signaler. C'est en inspéctant le cylindre que je trouve la cause du problème. Une admission au cylindre a peine plus grosse qu'une tête d'épingle !!! Conçue pour brider les performances, c'est à ce moment que j'ai aussi compris pourquoi la pipe d'admission n'arrivait pas exactement en face de l'admission du cylindre, une bride de plus, rajoutez à cela un carbu incroyablement petit, ça explique tout. Il semblerait en fait que cette mobylette soit une mobylette suisse ( frontalier de la haute savoie ou j'habite ) car la bas il paraît que les cyclos sont bridés à 25km/h.
Après tant de péripéties, je dégotte un bon carbu del'orto, achète un haut moteur complet d'origine pour remédier à toutes ces brides. C'est au montage du cylindre, que je m'apperçoie que le cylindre ne rentre pas dans le bas moteur, "encoches" non compatibles... Le fait est que je m'y connaît assez en mobylette sur tout, sauf sur la partie bas moteur/villebrequin. Je cherche donc une solution pour avoir un bas moteur et un haut moteur compatible. Racheter un bas moteur ? mais mon vilo ira-t-il dessus ? pourrais-je y mettre mon vario ?
Je solicite donc votre aide pour résoudre ce problème, et je suis je dois vous l'avouer un peu décourager après tant de misères. En espérant que vous saurez m'aider, Cordialement
Ps: si tu as tout lu jusque là, aide moi car il serait dommage d'avoir lu toute mon histoire pour rien
