Bonjour a tous tout est dans le titre
Je remet en état la motobecane a mon pére une sp94 tt qui a bien roulé
Sans faire aucune réparation je l'ai démarée a la poussette il y a un an ( bon ok j'en avait marre a la fin de pousser je l'ai démaré a l'ether
enfin 3 gouttes ^^)
elle faisai environ du 50 60 en ligne droite.
Je l'ai abandonée un peu et je trouvait qu'elle alait moin vite ...
Puis Cette semaine je suis revenu dessus et j'ai fait l'éclairage grace a vos shéma
qui était débranché de la bobine d'éclairage...
Mais le probléme, c'est que maintenant j'ai un mal de chien a la démarer et quand j'y arrive elle tourne pas rond du tout ( comme si elle tournait sur 3 pattes pour une voiture, méme si c un 2t) !!! et elle n'a pas de patate du tout elle roule quand elle le veut bien entre 5 et 25 km/h
Donc j'y comprend rien avant elle tournait correctement a 50 60 km/h et maintenant elle est complétement déreglée !
Mon diagnostic:
*Soit arrivée d'essence incorecte==>
j'ai regardé le gicleur il est pas bouché, le floteur est pas bloqué...
*Soit allumage bizarre==>
quand j'ai fait mon éclairage, j'ai pas touché a la bobine d'allumage qui elle marchait bien, enfin j'ai dévissé les deux bobines de leur support ainsi que le condensateur qui était raccordé a la bob de l'allumage, j'ai revissé tout mais j'ai peut etre mal remis les bouts de ferrailles (qui servent de masse je crois) au extrémité de la bobine.
Ou alors c'est peut etre a cause du bouble vario qu'il y ya sur les sp 94 tt (car ""les vitesse""méme si il n'y en a pas mais le double vario fait que la mob normalement ne peine jamais) et donc il manque peut etre de l'huile de boite et comme la mob est sur un "grand pignon elle ne peut entrainer la mobylette ( comme si tu voulait démarer une voiture en 5éme)
Ou il y a peut etre un "trou d'allumage", cet a dire que le fil d'allulmage doit toucher quelque part et sa merde... et j'ai bien pensé a l'allumage electronique mais il marchait bien avant, et j'ai rien touché alors sa peut pas venir de la !
RESUME: ma motobecane BROUTE, roule a 20 km/h, et le probléme doit venir de l'allumage !
PS: j'ai un troud'air au début du pot d'échappement mais je pense pas que la puissance serait réduite de tant et alle tournerait rond.
J'ai aussi changé la bougie mais rien a faire :s
Donc je voit pas du tout !
