Et en appuyant sur le starter sa change quel que chose
Sinon si tu veut être sur que c'est ta carburation qui est en cause , tu prend une seringue tu la rempli d'essence et tu mais une petite gicler dans le puits de la bougie ( pas trop le but c'est pas de noyer le moulin ) tu kick ou tu pousse , si c'est un problème de carbu bin sa démarre et dix mètre plus loin sa cale .
Si sa démarre bin tu démonte ton carbu et tu le nettoie complet
