Naunau alors quand je régle mon ralenti sa change rien , mais mon cable d'accélérateur beugue , car en fin de soirée j'ai réussi a rouler a 4 km/h mais sa tourner que au départ non , tu sais sur les carburateurs ta un embout coudée pour passer ta gaine et ton cable et ben moi ce bout la été mort j'avais du faire un rafistolage et donc y avais juste la gaine nue jusqu'au carburateur et donc demain je vais y remettre un embout coudée pour que sa emméne comme y faut le boisseau , toute façon le problème est dans le carburateur , car tous les joints sa été refait , clapet neuf , pipe neuf , carburateur neuf, j'ai pensez au gicleur c'est possible ? Car j'ai un gigleur de 90 pour un airsal T6 et pot serpentin et carburateur de 15 Sha , et je peut pas faire de pointe pour l'instant vu que je roule pas. Donc soit j'ai vu juste ou soit gigleur à priori , tu en penses quoi ?
