Ne tient pas le ralenti
Auteur Sujet: Ne tient pas le ralenti  (Lu 4686 fois)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 12 Mai 2009 à 22:39
Bonsoir !
j'ai une 103 SPX, et des fois, le ralenti tient, des fois non
Que je desserre la vis de ralenti ou la resserre, c'est pareil, elle tient ou ne tient pas.
Quel est le problème ??
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 12 Mai 2009 à 22:51
Je ne sais plus si il y a un gicleur de ralentit sur un carbu comme sa  ???
Nettoye le, sinon sa vient de ton arrivé d'air je pens ...
  • Yamaha DT 1977
Le 12 Mai 2009 à 22:52
Oui il y a une petite vis sur le côté, carbu 15 sha
L'arrivée d'air ? Il y en à trop du pense ?
Le 12 Mai 2009 à 22:55
ben quand tu serre ou dessère ta vis de ralentit, est-ce que sa change quelque chose ?
  • Yamaha DT 1977
Le 12 Mai 2009 à 22:56
non  ???
Le 12 Mai 2009 à 22:57
ben sa vient peut-être de ton arrivé d'air qui serrait tros grosse, ta un cornet ?
sinon regarde ton gicleur de ralentit et nettoy le  ;)
  • Yamaha DT 1977
Le 12 Mai 2009 à 23:01
nan pas de cornet, car un 15 sha est comme ça :
http://www.davy-pocket.com/photos/915.jpg
Mais celui que j'ai, au lieu des 4 grilles du filtre, il y en à 2, je ne pense pas que ce soit bon.
Le 12 Mai 2009 à 23:09
Sa dérange pas le nombre de grilles, moi aussi j'en avait 2...
Essay en règlant ta visse d'arrivé d'air !
Sinon va la dessus pour réglé ton carbu  ;)
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
Bonne chance  p!!
