novice motobécane
Auteur Sujet: novice motobécane  (Lu 1694 fois)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 07 Février 2011 à 20:16
bonjour
sur ma 51,j'ai eu divers probléme,moteur qui revient pas en place,je l'es réglé,c'été l'espece de croché qui cété tordu et qui empecher le moteur de revenir
Mais là ,j'ai des coupure d'allumage,genre j'accélére et meuuu plus rien,ce n'est pas un engorgement je pense sa coupe directe
la j'ai mis la bougie de mon ciao= ) chouette sa fonctionne
 et d'un coup remeuuu :p
je la met sur mon ciao, sa fonctionne impec
Je me dit sa se trouve le cable de masse est mal mis,allé reparti pour un démontage,je l'es mis comme en sorti d'usine  8)et j'ai remarqué qu'il yavait le cable de masse légérement coupé,coupé a 30% ,pensez vous que sa puisse venir de là?
Bon j'avous des fois je kick sur la cloche d'allumage (honte a moi) =) décalage ou pas?
ps: j'ai changé les segments,mais ça me la fait la premiére fois que j'ai récupéré cette motobécane ,c'été la bougie de morte
les divers indices sont en couleur pour se retrouver
Hommage a cry-maxou
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 07 Février 2011 à 22:13
Bah deja si en effet tu as un cable légèrement coupé, je te dirais que dans le doute change le. Mais bon ca explique pas totalement ton problème.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 07 Février 2011 à 23:45
il me semble qu'a l'origine le cable de masse est entourai d'une sorte de durite en plastique transparent,je dois fais pareil ou je le met a nus
le cable de masse est bizarre enfaite
il est pas comme les autre fils electrique
si je met un fils electique sa le fera?
car il est fait comme ça: http://www.forum-auto.com/uploads/200510/kenny_254_1128885734_dedoubleur.jpg
car trouver un pareil... p!
Hommage a cry-maxou
Le 08 Février 2011 à 00:31
Bah tu le remplaces, mais prends un cable pas trop gros, ceux que tu trouve pour l'electronique par exemple.
Si tu as un pro en electronique près de chez toi tu peux lui acheter du cable du diamètre que tu veux et de la couleur que tu veux.
Sinon magasin de bricolage.
Sur ta photo je vois pas tres bien si c'est des vis qui tienne les cables ou si c'est une soudure, mais dans les 2 cas c'est réparable.
Snap : Djey1301
Le 08 Février 2011 à 21:10
hein???? quoi quoi
en démontant ma bougie,ques-que je trouve,un espece de bout de métal ou de gros morceau colé vers lelectrode,en aucun cas un morceau de segment
Hommage a cry-maxou
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 08 Février 2011 à 21:40
il a kel age ce moteur ???
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 08 Février 2011 à 22:03
j'ai tout nettoyé ya 2jours, j'ai vérifié le filetage de culasse,qui a l'air bien
le moteur a 35 ans mais nikel au démontage
j'ai tout nettoyé,cylindre propre sans rayure
je pense que sa vient du filetage de culasse a mon avis
Hommage a cry-maxou
Le 09 Février 2011 à 17:53
si quelqu'un peut m'aider pour le réglage du ressort d'origine car je n'arrive pas a le régler
le moteur n'arrete pas de se bloquer,le ressort au niveau de la pate en rond et serrer le plus possible
rien ne gêne je ne ciomprend plus
Hommage a cry-maxou
Le 10 Février 2011 à 13:15
comment ça??? vidéo?
tu l'a entièrement révisé?
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 10 Février 2011 à 13:16
C'est la joue mobile du variateur qui est creusé et les billes se bloque sa mais déjà arrivé !!!
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 10 Février 2011 à 14:16
enfaite si vous voulez
sa fait comme si je démarrer en 4eme vitesse, sa accélére normale mais le moteur tremble le pot aussi et sa avance pas,dés fois le moteur se remet d'un coup en avant et hop sa part
ouai une vidéo peut être
je vais essayer de desserer le ressor pour voir ske sa fait
Hommage a cry-maxou
Le 10 Février 2011 à 17:06
le ressort est bien dans ce sens,j'ai pris la photo cette aprem  ::)  (photo prise au remontage donc pas serré)
Hommage a cry-maxou
Le 10 Février 2011 à 17:31
Normalement ton ressort devrait être derriere la butée (le crochet) sur ta premiere photo.
Snap : Djey1301
Le 10 Février 2011 à 18:43
les gars probléme trouvé
merci a mbk  p!!
il a vu tout de suite mon probléme
simplement une bille été grippé,iil ma dit de mettre de la graisse,j'en ai mis et waooo :o, sa revien directe et sa bug plus,accélération qui change carrément,j'en ai 2 fois plus qu'avant :o  p!!
http://www.dailymotion.com/video/xgz8sq_mbk-repare_auto
Donc pour ceux ou la courroie reste en haut des joues,il suffit d'enlever la courroie et de mettre un coup de dégrippant,mais vérifié l'état d'usure avant
Hommage a cry-maxou
Le 10 Février 2011 à 20:39
J'avais raison c'est dans le vario la bille se bloque car la joue est creusé ;)
-Pignon 13
