odeur de chaud echappement honda px
Auteur Sujet: odeur de chaud echappement honda px  (Lu 1127 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2013 à 23:39
 !help je vient d'acheter une honda px50 pour mon fils elle démarre et roule bien mais parce qu'il y en a un  :-[ au bout de 2 ou 3 km une forte odeur de chaud se fait sentir selon moi elle vient de l'échappement qui est très chaud au touché . que faire pour réglé se problème
si vous pouvez m'aider merci  p!
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 18 Août 2013 à 00:17
Un moteur chauffe, c'est normal... de plus les températures en ce moment sont plutôt élevées (du moins par chez moi c'est le cas /ta).
Donc forcément, si on tape dedans, ça chauffe !
Si le moteur est entièrement d'origine, qu'il est bien réglé (carburation, et variation (s'il y a un variateur je ne connais malheureusement pas ces machines..)). Alors tu ne pourras rien faire pour la chauffe, elle est normale ;)
Maintenant, si quelque chose a été touché, si le moteur est modifié, préparé, trafiqué ou autre, ça change tout.. il peut chauffer plus et là c'est à celui qui a bricolé de se débrouiller pour que ça chauffe moins...
Enfin, si la carburation est trop pauvre, ou si la vitesse maximale atteinte est trop faible comparé au régime du moteur, là aussi ça chauffe ;)
De même si le refroidissement de la culasse est gêné par quelque chose (garde boue, coque ou autre).
Pour finir, ça chauffe, oui, mais as tu une idée de la température du moteur ? Sans thermomètre, tu peux faire un test simple avec de la salive, si en posant de la salive sur la culasse après une pointe, ça s'évapore directement avec un joli PSHIIII, alors oui il est probable que le moteur chauffe de trop, si ce n'est pas le cas alors qu'il fait chaud, ça devrait aller ;)
Le 18 Août 2013 à 10:29
je ne suis pas spécialiste en mécanique mob mais a voir comme sa de l'extérieur elle a l'air d'origine .
le pot peut il se calaminé et chauffer sa sent vraiment beaucoup , faut dire que j'ai juste mis de l'essence et changer 2 pneu pour la faire repartir ( elle était a l'arrêt depuis 10 ans environ ) d'après le vendeur .
si sa vient du pot comment le nettoyer de l'intérieur .
  • 108 Messages (Débutant)
  • Le Roi du filet foiré !!!
  • MBK 51 et une autre monté cross; 103 RCX; HONDA ATC 125 M et une brosse à dent ...
Le 18 Août 2013 à 18:04
Salut !
C'est un moteur 4-temps la dessus je crois, non ?
Ya que des mobylettes à Abidjan ! C'est ça qu'est la vérité .
RECHERCHE CYLINDRES RARES SERRÉES (ou inutilisables)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 18 Août 2013 à 19:27
Non c'est un 2temp.
Petite question, as-tu mis de l'huile avec ton essence?
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 18 Août 2013 à 19:37
La calamine peut être a l'origine
Hommage a cry-maxou
