panne 103 vogue
Auteur Sujet: panne 103 vogue  (Lu 1269 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • rocket
Le 10 Janvier 2012 à 20:06
bonsoir
j ai de nouveau un souci avec ma 103 vogue  :(
voila je vous explique
le moteur de ma 103 était fixe (sans vario) hier sur un coup de tête je me suis décide a le mettre en flottent
mes le problème ses que une foit tous sa terminer la mobylette démarre elle avance mes a 20kmh pas plus
j ai démonter mon embrayage changer mes machoir d embrayage les ressort d embrayage
j ai mi les ressort au premier cran et au deuxième rien ne change j ai aussi changer le ressort moteur j en et mi un plus grand  toujours pareille pas de pointe
je comprend pas le cylindre piston est totalement neuf (airsal 3t)
le pot aussi (ninja g2)
mes j ai remarquer que quand je mes la mobylette sur béquille et que j accélère elle a beaucoup de mal a prend sont élancement au bous de 40 seconde d acceleration a pleine poignet elle commence a partir sec j ai donc essayer de rouler avec en pleine poignet rien rien rien
je comprend pas tous est neuf
pouriez vous me donner un coup de main
merci
ps: vilebrequin acheter occase ainsi que la bielle et le vario (origine) embrayage egalement
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Janvier 2012 à 20:14
Bonsoir,
Tu a mis un variateur?
Car sur une vogue a moteur fixe le ressort long sert a tendre la courroie.
Su tu a mis un balancier flotant ça veut dire que ton moteur recule donc si il recule la courroie patine.
Met une photo de ta mob pour mieux comprendre.
Merci.
  • rocket
Le 10 Janvier 2012 à 20:19
oui j ai un variateur origine
la couroi et neuf
et quand je mais la mob sur béquille et que j accélère  le moteur recule bien
Le 10 Janvier 2012 à 20:44
Mois ma mob ne tirais pas car l'axe de ma roue atait grippé regarde ça.
Tu as peut-être un probleme de carburation ou de bougie
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Janvier 2012 à 01:35
Bonsoir.
Le remontage du moteur a t'il été effectué dans les règles de l'art?
Tes réglages carbu son bon?
  • rocket
Le 11 Janvier 2012 à 09:34
alor pour le montage moteur s est mon oncle qui la fait il demonte sa et remonte sa les doigt dans le nez
ensuite ses pas un reglage carbu
est ti l possible que l embreyage complet et le variateur sont mort ??
  • Vétéran
Le 11 Janvier 2012 à 13:37
déjà si ton cylindre est neuf, là faire gueuler dans le vide çà va vachement lui faire du bien pour le rodage.
ensuite, si elle n'arrive pas à monter en régime dans le vide ce n'est pas l'embrayage c'est un problème de carburation ou d'allumage mais moi je pense à la carburation.
