panne
Auteur Sujet: panne  (Lu 1034 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2006 à 20:50
bonjour g un probleme avec ma mob qui date de 1959 et ya plus d'alumage je voudrais savoir dans quel sens se dèmonte le volant magnètique c'est un pas a gauche ou un pas a droite mais l'arrache volant me servira quand jorè dèvisser alor es ke vou pouvè me dir dans quel sens je doi tourner merci d'avance !!!!!!! :?:
L'ancien est de retour ^.^
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2006 à 20:54
je suis dans le meme cas que lui j'ai un doute et j'ose pas forcer trop donc merci de vos réponses 8-O
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2006 à 21:21
ca
ca doit etre un pas inversé, sur les ancien moteur je croit qu'il est comme ca
  • 1388 Messages (Expert)
Le 31 Juillet 2006 à 21:27
moi aussi j'avais falerer mais enfet faut deviser normalement et pas esiter a y aller avec un marteau et enfet il faut une clé sepciale en carré et un bloc piston
103 rcx
103 sp
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2006 à 21:41
alors le mieu pour démonter ces allumages a rupteur c'est le bloc piston et le cliquet de 1/2 et c'est un pas normal contrairement a ceux qui dise que c'est inverser ...
