Voilà, je créer ce post car j'ai un petit problème avec mon allumage électronique de 103 SPX qui me sert de Mobcross.
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie, le problème est que j'ai bien une tension aux 2 électrodes (fils vert et jaune et le noir ) qui se branche sur la bobine haute tension avant l'anti-patate lorsque je place le voltmètre. De plus lorsque je teste la bobine et l'anti-parasite cela fonction avec la borne noir mais pas quand je teste la masse.
J'ai racheté 2 anti-parasites et de même pour les bobines mais c'est toujours pareil, les bougies sont bonnes elles aussi ainsi que le CDI de 12 V.
Alors si l'un de vous à déja eu ce problème qu'il me fasse signe, cela peut être du au capteur ? si oui comment puis-je le testé s'il vous plaît,
Merci
