panne sur 103 sp
Auteur Sujet: panne sur 103 sp  (Lu 739 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2009 à 18:38
Salut à tous,
Je vient de faire réparer mon moteur de 103 à savoir tout les joints changé et segmentation faite.
J'ai remonté mon moteur et il ne démare pas ou seulement par a-coup pour caler.
Qui sait d'ou sa pourrait venir?
Merci d'avance
A+
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 13 Juin 2009 à 19:42
c'est quoi ta config'?
allumage à rupteurs ou électro ?
carbu nettoyé ?
tout a été bien remonté ?
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 13 Juin 2009 à 19:49
re
config full-origine
carbu nettoyé, tout bien monté.
Alumage je pense à rupteur?
Le 13 Juin 2009 à 20:15
ah ba faut etre sur c'est pas peut etre regarde dans la partie gauche ddela pge d'acceuil tu devrais trouver a qui correspond ton alummage  p!!
fonction recherche pour t'aider aussi onle dira jamais assez ...
t'as essayé une autre bougie pour voir ?
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 13 Juin 2009 à 20:56
re,
j'ai pas essayer d'autre bougie mais celle-ci fait bien des étincelles.
allumage à rupteur
« Modifié: 13-06-2009 21:01:25 par lepecheur67 »
Le 14 Juin 2009 à 12:48
peut etre que l'allumage s'est décalé il y a des chances  p!! il y a des tuto pour t'aider a le recaller  p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 14 Juin 2009 à 20:37
Mais la bougie fait bien des étincelles.
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 15 Juin 2009 à 10:32
reglage carbu et callage allumage et cela devrait partit bien p!!
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
