panne sur 103 vogue electronique allumage??
Auteur Sujet: panne sur 103 vogue electronique allumage??  (Lu 1590 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2014 à 18:07
Bonjour  je suis en train de galérer  a essayer de réparer le 103 vogue de 1995 environ (allumage électronique) de mon fiston.
j'explique: il démarre au quart de tour, si on accélère il ne prend pas ses tours et ratatouille
 j'ai pensé a l"allumage vu que ça l'a fait d'un coup donc:
- changement du CDI bleu 3 broches Neuf , il a redémarré, pris ces tours mais une fois chaud rebelote le mêmes symptômes.
je me suis dis que peut être la bobine HT en chauffant ----- coupait
-Changement de la bobine Ht fil antiparasite et antiparasite par du neuf ---- aucun changement même en essayant avec une autre bougie. J'avoue que la je sèche  et je commence a baisser dans l'estime de mon fils  c'est grave! p!
 Avez vous des idées ?
 merci d'avance...
  • 220 Messages (Débutant)
Le 26 Avril 2014 à 19:32
Plutôt une histoire de carbu nan ?  :-X
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Avril 2014 à 19:54
Tu a vérifié ton filtre à essence et gicleur du carbu  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 26 Avril 2014 à 23:45
Contrôles l'arrivée d'essence en sortie du robinet.
Nettoie ton carburateur entièrement ainsi que le filtre à air.
Le 04 Mai 2014 à 16:33
Désolé du retard mais nous étions en vacances !
 bon je vais suivre votre conseil  , nettoyage du carbu (il est neuf ce petit un del orto) et du filtre a air
 on verra...
merci de nous aider en tous cas... p!!
