Ben déja changement de segment = RODAGE et pas poignée dans l'angle !!!!
A mon gout, ca sent l'amorce a fond.
Prend le temps de démonter et de changer joints d'embase et joint de culasse
Au pire tu sera bon pour un joint haut moteur, les joints d'ambases peuvent se faire a la main avec du carton a chaussure (non alvéolé et non plastifié) une fois fait et avant montage trempe le dans l'huile moteur.
A controler:
-> chemise
-> piston
A changer:
-> segments
Et ca c'est dans le meilleur des cas
Dans le pire -> piston/segment HS ou HM complet mort.
Durant le rodage segment 100 a 150 bornes avec +1% a ton mélange habituel sur 1 plein.
50/55 kmh et pas plus.
