j'ai un scoot nitro de 2000:
kit 50 neuf,
roulements + joints SPI du vilebrequin neufs,
carbu delorto 17.5 neuf avec gicleur de 85 et aiguille du boisseau sur la 3ème position, vis de richesse ouverte de 2 tours,
clapets admission Malossi neuf,
bougie NGK BR8HS neuve.
Le problème est que le moteur fait bleubleubleu... à 4000tr/min, a des explosions et s'arrête avec la bougie qui se noie.
Jai fait des essais avec un gicleur de 80, même pb; avec un gicleur de 72 et cette fois, le mélange est trop pauvre(il cale dès qu'on accélère).
J'ai remplacé le boîtier électronique d'allumage, pas de changement.
Ma question est:
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? et est-ce que ça peut provenir de l'allumage?
Il n'y a plus que ça que j'ai pas changé et je ne voudrais pas le changer pour rien.
Merci d'avance pour vos réponses.
