Aie, c'est pas bon comme ta calé ton allumage
Je t'explique comment faire quand tu as un comparateur.....Tu fixe le stator, tu met le piston au PMH. Quand il est au PHM, tu règle ton comparateur sur 0. Et ensuite, tu fais tourner ton vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que ton étincelle se face avant le PMH. Et ensuite tu met ton rotor sur la queue de vilebrequin en prenant bien le soin d'aligner les deux traits et ensuite tu sert ton rotor.
Un exemple:J'ai une mob kité 50....
Je veux règlé mon allumage a 1.5 avant le PHM.
Je fixe mon stator, ensuite je mets mon comparateur que je visse dans le puits de la bougie.
Je mets le piston au PMH. Quand il est au PMH, je règle mon comparateur sur 0. Ensuite, je fais tourné le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais de très peu !
Comme je veux règlé mon allumage a 1.5 mm avant le PMH, je fais faire un tour et demi au comparateur.
Après, je mets le rotor, en alignant les deux traits (celui du rotor et celui du stator). Et je le sers !
L'explication est longue mais une fois que tu as compris, c'est simple.
Cyril.
