j'ai changé mes carters moteur de 103 par des neuf avec roulement neuf et joint spy neuf, seul problème c'est au montage j'ai du faire chauffer les carter pour les assembler mais je crois que mon joint spy coter variateur a légèrement fondu au décapeur thermique, du coup la mob ne démarre pas, elle rupte mais ne démarre pas, bonne compression,belle étincelle bleu, l'essence arrive bien.
alors je pense a une prise d'air au niveau de ce joint spy, en dévissant une plaque qu'il y a sur le carter je voie le joint spy, serait-il possible de solidifier le joint avec de la "patte a joint haute température"
de vos réponses
( sort souvent le mot joint
