patte de lanceur et de cirette
Auteur Sujet: patte de lanceur et de cirette  (Lu 1587 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 20 Septembre 2006 à 12:19
J'ai une mbk 51 et je voudrait mettre une patte de lanceur ou de cirette que dois je mettre??? et comment on y monte aussi je c'est que la pédale va sur l'axe des cales pieds mais je c'est pas ou fixer la tige c'est sa mon probléme, merci de vos réponses  :)
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 20 Septembre 2006 à 12:53
la pédale de lanceur se fixe sur l'axe de la poulie et sur les carters, voilà maintenant a toi de jouer !
Le 20 Septembre 2006 à 18:18
mais j'ai rien a démonter au carter c'est juste a fixer??
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 20 Septembre 2006 à 18:32
sa se monte sur les fixations de pot d'origine  ;)juste derriere ta boite a kick tu verra ya un trou fileté ;)
Le 20 Septembre 2006 à 18:47
ba moi pour t'expliquer j'ai pas de kick je démarre en poussant , et j'ai plus de pot d'origine c'est pour sa ducout sa me mait comment  :)? merci sa m'aide beaucoups je vais pouvoir acheter sa demain lol sa coute combien environ?
Le 20 Septembre 2006 à 18:56
alors ca coute 12€
regarde bien ta pas une pate qui sort derriere ton allumage ?
je suis presque sur que tu l'a
Le 20 Septembre 2006 à 18:59
a oui exact ba merci tu as résolu mon probléme faut que je demande patte de lanceur car moi je veut que sa se mette a droite ou y a les cales pied???
Le 20 Septembre 2006 à 19:38
c'est bligatoire quelle soit a droite?
ou alors je te comprend pas
explique moi
Le 20 Septembre 2006 à 20:29
voila car la pédalle on la met a gauche (coté poulie) ou a droite sur la barre des calle pieds???
j'espére avoir bien expliquer
Le 20 Septembre 2006 à 20:36
chapeau si tu arrive a la metre coté poulie
c'est impossible a cause du vario de la poulie et de la couroie
c'est toujours du coté droit
Le 20 Septembre 2006 à 20:46
oki merci ba sa roule alors lol
j'ai trouver ou mon pot d'origine se fixé avant je doit y mettre l'autre morceau fournie avec la pédalle et voila lool
Le 20 Septembre 2006 à 22:07
je vas allez voir mon pro demain et allez acheter la patte de lanceur en espérant avoir des résultats concluants lol sa prend combien de temps a monter sa??? est ce qu'il fournise les vis avec car faut fixé la plaque métalisé ???
Le 20 Septembre 2006 à 22:19
non les vis sont pas fournies
te trompe pas de pate de lanceur ,car c'est pas exactemetn les meme sur 103 et 51
Le 20 Septembre 2006 à 22:40
je doit demander patte de lanceur et non patte de cirette pour MBk51 et sinon j'ai pas besoin d'enlever mon ressort moteur c'est juste du vissage en faite???
Le 21 Septembre 2006 à 07:19
ne tinquiete aps le ressort t'empechera en rien de la mettre ;)
