tout le monde
je vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2 fils qui sort de l'allumage (à rupteur) on dirait qu'il y a n'a un qui va directement se brancher sur la bougie et l'autre c'est une masse , mais c'est pas normal car si je brache le fils direct sur la bougie (il y a l'antiparasite dessus) la bobine ne me sert à plus rien .
donc j'ai quand meme éssayais mais ca ne fonctionne pas .
il se branche ou ces 2 fils qui sortent de l'allumage ?
sinon sur le moteur il y a un vilo sans demi-lune pour l'allumage à rupteur et je voudrais savoir si je pouvait y mettre l'allumage éléctronique dessus ou si il fallait absolument un vilo avec de truc pour la demi-lune ?
