Pb camino
Auteur Sujet: Pb camino  (Lu 1045 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2006 à 17:57
Bonjour à tous, j'ai une vieille camino mais je n'arrive pas à la faire démarer... :s Quand elle démare, j'ai du mal à avancer car il n'ya pas de gaz et pourtant je tourne la poignée de gaz à fond... Quand j'arrive un peu à rouler elle s'éteint et avant ça fait des ptit à coups dans le moteur... Si quelqu'un serait mm'aider... :)
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 28 Février 2006 à 18:05
il est possible que ton pot soit boucher  8-O
ou alors tu n'a pas asser d'air qui arrive
met une bougie neuve
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2006 à 20:16
met une bougir neuve nettoie bien ton filtre a air et ton carbu et décalamine ton pot
