Merci, je viens de démonter entierement le carburateur ( d'origne '1987) ) tout nettoyer et remonter et bon, la mob démarre maintenant, mais je pense qu'il a un souci de vieillesse.. Depuis que je l'ai recupéré la tirette pour faire rentrer le carburant bloc si on la tire trop et celle des gaz, le ressort bloc un peu pour la redescente..
Sinon, j'ai pu observé que certe elle démarre mais il faut que j'accélere a 1/3 puis monter progressivement en gaz. Mais j'ai l'impression que la mob accélere d'avantage.. bizarre,car si je reste trop a fond, BOP, elle calle.. Aussi dés que je stop net, le ralenti tiens mais si j'accélère plein gaz elle calle, je dois accéleré progressivement.
Vous pensez que le Carburateur est mort ou il y'a un autre probleme?
