PB MOB
Auteur Sujet: PB MOB  (Lu 1593 fois)
  • 1093 Messages (Expert)
  • 103 spx kité 50 , pot serpentin gianelli , vario origine preparé
Le 17 Octobre 2006 à 19:21
SALU  J AI UN PROBLEME MA MOB NE DEMARRE PLUS  LA VEILL G REGLER MON CARBU ET ALEGER MON VARIO ( :'(et cassé mon anti parasite  :'()ET LA APRé 5 KM ELLE S ETEINT SUR LA ROUTE  G DONC CHANg MON ANTI P ET MA BOUGIE Mé SACHANGE RIEN  :'(
POUVEZ VOUS M AIDER ???? p!!
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 17 Octobre 2006 à 20:16
tu te croit mieux que les autres?
alors fait moi le plaisir d'éditer et d'écrire en minuscule et de changer ton titre qui n'est pas en norme
Le 17 Octobre 2006 à 20:29
desole je savait pas que c était une faute grave dans un forum d ecrire en gros  :-X p! j' ai meme pas fait gaffe  !! tout ce que je demande c est des conseils ! :o maintenant si sa derange tellemnt je ferait attention mais t est pas obligé de me sauter dessus pour sa ...
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 17 Octobre 2006 à 20:38
je pense que soit ton ralentit est trop bas et quand tu t'arrete quand elle est bien chaude sa cale (c'est comme moi)ou sinon ton carbu est trop riche ou sinon je vois pas peut etre que ta bougie ne produit pas asser ....
Le 17 Octobre 2006 à 20:54
 merci baalix p!!  ma mob aussi ce n est pas quand elle est chaude qu elle s arrete ce je n arrive plus du tout a la demarrer depuis qu elle s est areté  :'(  .
Le 17 Octobre 2006 à 21:04
c'est que tu est un peut trop riche (de pas beaucoup ) et ton ralentit est trop bas (il sufi un peut d'accelerer dé que tu t'arrete sa rotototte un peut et sa repart )si sa fait sa c'est sur (c'est se qui m'arrive c'est pas bien méchant mais enevant ..) :) p!!
Le 17 Octobre 2006 à 21:36
désolé mec
mais bon ca ma gavé un peu
Le 17 Octobre 2006 à 21:45
ok rien de grave j 'ai pas envie de me faire des ennemis sur mon premier message sur mobcustom surtout pour des trucs comme sa  ;)
Le 17 Octobre 2006 à 21:50
ouai tinkiet y'aura pas de probleme si tu respect les regles  ;)
pour l'instant ca va ;)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • 51 black s. dit "interceptor"
Le 18 Octobre 2006 à 14:40
 sm2!regarde si tu a de l'allumage sinon c'est ta bobine haute tension qui a du grillé
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 18 Octobre 2006 à 17:50
Oui, effectivement, tu l'as peut-être réglé trop riche,
et encrassé la bougie au point qu'elle ne fonctionne plus!
(ça m'est déja arrivé avec un gicleur de ralenti trop gros)
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 18 Octobre 2006 à 18:52
déjà!! il faut regarder si tu as une éticelle a ta bougie  sm2! sm2!
Le 18 Octobre 2006 à 19:11
oui ok merci  p!!pour l aide alors pour l allumage je n ai presque plus d etincellle et mon gicleur ne peut pas vraiment etre plus petit (c est du 64 ).je pense aussi que c est l allumage .elle part demain chez un copain qui va la reparer .merci pour vos conseils
Le 18 Octobre 2006 à 19:26
De rien, si on peut rendre service!  ;)
 sca! sca! sca!
Le 18 Octobre 2006 à 20:04
 p!! p!! p!!
