pb montage piston
Auteur Sujet: pb montage piston  (Lu 1130 fois)
  • 135 Messages (Débutant)
Le 24 Juillet 2010 à 14:16
Voila mon souci, j'ai un vieux AV7 que je retappe et j'ai acheter un piston car celui d'origine était griller, le soucis c'est que dès que je veux mettre la tige dans la cage a aiguille avec la piston elle ne rentre pas, même avec l'ancienne tige. Le vilbrequin est d'origine. Ma cage a aiguille est une INA neuve. Je me tate à poncer l'emplacement de la cage à aiguille dans le vilo.
  • 159 Messages (Débutant)
Le 25 Juillet 2010 à 09:28
Sur mon xp6 l'axe du piston devais rentrer en force dans la cage à aiguille, essais avec un chasse goupille de le rentrer.
Le 27 Juillet 2010 à 22:42
J'ai trouver, j'ai brosser un petit peu pour que l'axe rentre en force mais pas trop, je pense que les vilo d'origine ne doivent pas avoir les même côte ou bien la bielle à gonfler.
Le 28 Juillet 2010 à 12:41
Oui je c'est pas t'est peut être tombé sur une cage à aiguille mal coté ou axe piston :S
  • 1723 Messages (Expert)
Le 28 Juillet 2010 à 12:51
Et ton vilo est  peut etre HS maintenant!
On ne touche jamais à ca...
il suffisait de foutre de l'huile de mélange sur la cage,le vilo et l'axe piston et ce serait rentré nikel...
MBK F1 ASSISTANCE
Le 29 Juillet 2010 à 20:29
J'ai essayé avec de l'huile mais rien, j'ai tous essayer et j'ai trouver que cette solution et maintenant sa fonctionne nickel. J'ai pas trop gratter pour que mon axe puisse rentrer un peu en force et maintenant la mob tourne bien, un vieux brelon en AV7 qui tourne à deux à l'heure.
