pb sur un pw 50 yamaha
Auteur Sujet: pb sur un pw 50 yamaha  (Lu 7115 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2007 à 19:11
voila le pw 50 de mon fis démare comme une montre le probléme que se pose et le suivant;quand il ouvre les gaz a fond la moto prend les tours et arrivé a sa vitesse presque maximale elle se met a pétaradé fortement et rapidement elle consome aussi beaucoup plus .
merci j'attend vos conseil.a+
  • 31 Messages (Néophyte)
  • peugeot 104
Le 10 Mars 2007 à 19:57
moi j'ai le meme probleme sur ma 50 pw mais un jour javait remplacer le pot par un tube et la elle ne le faisait plu et prenait 10 km/h de plus mais il y avait un prépa du pot koi donc je c'est pas merci de vos rep
  • 574 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 10 Mars 2007 à 20:12
quel couleur et la bougie? il faut qu'el soit bien maron choco si elle et noir le gicleur est trop gros et si elle et blanche gicleur trop petit
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 10 Mars 2007 à 21:13
pour connaitre la couleur de bougie il faut faire une petite pointe et demonter la bougie et regarder la couleur
--->blancs - gicleur tros petit
--->maron / brique impecable
---> noir gicleur tros gros
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 10 Mars 2007 à 21:34
regarde ton avance a l'allumage pour moi c'est des imbrulé qui s'enflame dans le pot, regarde la bougie si elle est pas hs
Le 10 Mars 2007 à 21:43
ben logiquement il ne consommerai pas enormement deplus  ::)
  • peugeot 104
Le 11 Mars 2007 à 18:54
la bougir est blanche beige il faut peut etre que je la change non ??
