perte de l'étincelle sur 102 avec composants éléctriques neufs
Auteur Sujet: perte de l'étincelle sur 102 avec composants éléctriques neufs  (Lu 654 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2013 à 20:18
bonjour, j'ai un 102 tout d'origine que j'essai de remettre en route, et j'ai perdu l'étincelle après avoir racheté tous les composants électriques ... (les boules!!! !help)
 j'ai besoin  de votre avis pour confirmer quel est le composant éléctrique déffectueux:
chronologiquement: j'ai changé, le condo et le rupteur, ainsi que la bougie, j'ai réussi à avoir une belle étincelle, puis plus rien, j'ai vue que j'avais un faux contact dans ma bobine et que celle ci était vieille  donc je l'ai changé au cas ou.
en remontant tous ça et en essayant de démarrer, j'ai réussi a avoir le moteur qui tournait mais l'avance à l'allumage était apparement pas bien réglé puisque le moteur peinait énormément ( il broutait comme on dit).  puis en pédalant comme un idiot j'ai très vite perdue l' explosion. en faisant le test à la masse avec la bougie collée contre la culasse j'ai repéré une étincelle intermitante,  puis plus rien du tout. :(
quel est le composant qui aurait pu lacher? sachant que tout est neuf, et pourquoi? :'(  je pense au condensateur
la bougie n'est pas le problème car j'en ai essayé une autre qui fonctionne sur ma vogue.
j'ai testé la continuité de mon cablage éléctrique et rien d'anormale (avec la fonction ohmetre de mon multimètre)  et je signale que le branchement est strictement le même que celui qui était en place et que j'ai retrouvé sur plusieurs photos Google image pour être sur.
voilà merci d'avoir lue et de bien vouloir tenter de m'aider.
Le 26 Juillet 2013 à 14:13
personne n'a une idèe??  p!
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 26 Juillet 2013 à 16:27
salut, le calage de l'allumage ou l'écartement du rupteur ne doit pas être bon
si tous les composants sont neufs, je vois que ça
« Modifié: 27-07-2013 08:23:38 par Marco3395 »
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 27 Juillet 2013 à 02:10
recalles comme il faut ton allumage  ;)
et si ca marche pas, revois effectivement l'ensemble condo/rupteur ;)
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 27 Juillet 2013 à 10:30
As-tu nettoyé les grains du rupteur (toilage + nettoyage à l'essence pure ou acétone avec un chiffon non pelucheux) avant de le monter ?
Parce que généralement ils sont 'origine enduits de verni protecteur pour qu'ils ne s'oxydent pas pendant le stockage. Et bien entendu ce verni n'est pas du tout conducteur !
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 165 Messages (Débutant)
  • Motobecane EW, MBK 51, Peugeot TLX, Honda MT5
Le 30 Juillet 2013 à 05:39
moi je le fait au papier de vers pour les rupteur , jamais de problème , essaye de voir les masses , surement sa , ou met le fil de bougie en direct
  Honda MT5
•Moteur MT8
•Ligne complète PROMA 80cc
•BAC Malossi VL5
•Filtre a air Malossi E5
•Filtre a essence Conti
Projet de passage en CR ici
