perte de puissance a chaud
Auteur Sujet: perte de puissance a chaud  (Lu 2915 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • mbk 51 103 spx av 88
Le 05 Novembre 2010 à 22:11
bonjours,
j'ai une 103 spx refroidissement air haut moteur d'origine pot speed léo vincee  clapet carbone dopler et carbu de 15 bougie br8 hs enfin bref voila mon problème a froid elle pousse plutot pas mal du tout méme tres bien mais a chaud c'est tres moyen je perd 10 km/h et elle galère pas mal a prendre des tours apres le feu rouge j'aimerai savoir comment préserver la température du moteur du moteur autour de 80° pour une combustion optimal merci de vos réponsse
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
présentation merci
Le 05 Novembre 2010 à 22:17
edouard eon
15ans
rennes 35
mob:103spx mbk 51 motobécane av 54
solex 45cc
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 05 Novembre 2010 à 22:19
Salut,
C'est pas la qu'il faut aller te présenter ;) C'est dans la partie "PRESENTATION".
Pour ton probléme, sa provient peut être du carbu ? Ta bougie est de quelle couleur ?
Bonne soirée à toi ;)
Le 05 Novembre 2010 à 22:23
ok je te remercie pour le renseignement.
quand a ma bougie elle est nikel rouge brique.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 06 Novembre 2010 à 11:31
prise d'air a chaud je pense.
Vérifie tout tes joints, pour savoir comment faire fonction recherche  p!!
Le 06 Novembre 2010 à 14:38
mon joit d'embase est neuf le joint de culasse est neuf egalement et le joint de carter est bon seux de clapet je ne sait pas trop sa pourais etre sa?
Le 06 Novembre 2010 à 14:39
Ici pour la présentation : http://forum.mobcustom.com/presentation/
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 mvl =D Elle commence à avoir de la gueule =P
Le 07 Novembre 2010 à 13:33
regarde au niveau de ton carbu ;) je changerais de bougie je métrais une br9
carbu de 15 c'est pas top pour réglé ;) crois moi j'en est fait l’expérience
mauvais réglage = mob qui chauffe rapidement et qui chauffe trop
essaie de voir pour un carbu avec une vis de richesse ton réglage sera déja plus précis ;)
regarde au niveau de tes joints spy peut être qu'ils ce dilate un peut avec l’usure ou pareil niveau roulements.
essaie en enlevent le cache allumage ;) peut étre que ta cloche aère pas assez (j'ai déja eu ce probleme la sur mon ancienne 103, c'est une cloche d'un allumage neuf mais les prise d'air n'était pas assez grande et sa chauffé beaucoup).
est ce qu'elle fume beaucoup ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2010 à 13:37
réglage carbu tout simplement
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 17 Décembre 2010 à 21:58
Bonjourt                mon moteur est encore en rodage j ai fait 800m et mon moteur a ramenti tout seul quant je metait du gas le moteur allait caller allor je me suit arreter 30segonde sen couper le moteur j ai remi du gas progressivement et elle est reparti d un coup. Apprete je me suit arreter 50m plus louin et la culasse ces misse a fumer       je ne sait pas dout sa vien merci de me repondre!!!!!!!
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 17 Décembre 2010 à 22:02
De 1 : Tu n'as pas à poster la
De 2 : Tu ne t'es pas présenté
De 3 : Tu pourrais faire gaffe à ton orthographe
Voila fait gaffe  p!!
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
