bonjour,
alors que je roulais tranquillement sur une route, mon moteur est monté dans les tours. au feu rouge suivant, ma mob s'est éteinte à cause d'un manque de puissance.
en revenant chez moi, j'ai changé la bougie, nettoyé le carbu, remplacé les joints de clapet et de pipe, vérifier le branchement des fils, réglé la vis de ralenti mais rien n'y fait...
ma mob démarre quand je m'acharne, prend de l'accélération monte dans les tours et se comporte normalement. mais quand je commence à freiner, et s'arrête par manque de puissance.
donc le je suis paumé:
ce n'est pas l'allumage parce qu'elle démarre quand même.
ce n'est pas l'embrayage parce que je l'ai bien remonté et qu'elle fonctionnait parfaitement jusque la.
j'ai de l'essence.
je ne pense pas que ce soit une prise d'air parce que les seules fuites que j'avais venaient de la pipe et des clapets.
je tiens à préciser que je n'ai pas de vario et que j'ai un coupe circuit (mais la il était sur on).
si vous avez des réponses le plus rapidement possible, je vous en serai reconnaissant parce que je dois normalement la vendre.
