Perte de puissance incomprise
Auteur Sujet: Perte de puissance incomprise  (Lu 1046 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Le plus sobre des rcx
  • Ma p'tite config
Le 17 Février 2019 à 16:03
Bonjour à tous, je possède un 103 rcx, moteur d'origine, carbu de 15 avec cornet, pot giannelli sport ect..
J'ai fait une sortie l'autre jour pour tester mon pot sur une plus longue distance (sortie de 50km avec plusieurs poses), je précise que tout est bien réglé (gicleur et tout ça..).
Hier, après une autre sortie, au bout d'un moment, ma vitesse de pointe et mon accélération se sont dégradés petit à petit, gros manque d'accélération, à en galèrer dans les montées et une perte de vitesse de pointe bien ressenti..
Ce matin, j'ai tout nettoyé et décalaminé (moteur, carbu ect..) et tout est niquel.
Je suis sorti pour tester si tout fonctionne mais non, j'ai perdu 15 km/h en pointe et le manque de pêche toujours aussi présent !
Je ne sais pas d'où vient le problème, si vous avez des pistes à me proposer je ne suis pas contre !
Merci d'avance pour vos aides.
« Modifié: 18-02-2019 19:50:04 par Yanis_Olv »
- cylindre 70 cc malossi fonte d. 45,5
- culasse malossi d. 45,5
- carters origine préparés
- pot giannelli sport
- carburateur 19 phbg en admission libre
- variateur doppler er1
- ressort de poussé moteur d'origine
- embrayage tun'r allégé
- courroie malossi renforcée
- transmission 11*54
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Février 2019 à 10:30
tu as déculassé et démonté le cylindre pour voir si tu n'as pas une amorce dedans ?
  • Ma p'tite config
Le 18 Février 2019 à 10:41
Oui je l'ai démonté est tout est bon dans le moteur.. Le cylindre et le piston sont en bon état
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2019 à 11:57
Change ta bougie peux être elle a pris une châtaigne.
Ton moteur tourne librement a la main ? Pas de point dur (ormis la compression)?
  • Ma p'tite config
Le 18 Février 2019 à 13:04
Non, lorsque je fais monter et descendre le piston, il n'y a que la compression, rien ne perturbe son mouvement.
Je verrais pour la bougie même si elle n'est pas si vieille.
