Moi sa le fait tous le temps en haut régime. Quand je tape une petit pointe entre les village
En bas régime le moteur tourne niquelle.
Si nan le bruit c'est sa fait un un 2iem bruit en plus. Mais le son est tres léger par rapport au bruit du moteur. Mais j'entend bien que sa vien du moteur.
Sa métone quand meme un peux que la bougie serais morte. Elle est de l'année derniére, et j'ai pas roulé énormément avec.
Et j'ai pas beaucoup roulé avec est je vien de le voir seulement maintemant de ce pétaradement et je peux pas dire si sa le fessais avant, avant pas assuré, pas imatriculé. Donc je roulé tres peux avec.
Je rajoute des infos qui pourais servire.
-La bougie c'est une B7HS
-L'antiparasite NGK noir
-Mon huile synthétique a 3% d'huile 2 temps auchan.
(Bidon de droite sur la photo, c'est pas une photo a moi juste trouvé sur le net)
-Allumage pas d'origine a la Fox. On dirais un de 103 MVL élétronique. L'allumage a était changé complétement. (les couleur des fils correspond a se d'un MVL).
-Allumage Callé avec la clavette. Mais c'est pas la cloche d'origine de fox.
Je sais pas si le pétaradement peux faire du mal au moteur, donc j'évite de faire trop de pointe. Mais c'est dur car avec les scooteux d'origine qui ce foute de ma gueule, je suis obligé d'accéléré.
Voila hésite pas a possé des question
je repondrais avec joie pour réglé se petit pétaradement.
