Petit(s) problème(s) Cady ...
Auteur Sujet: Petit(s) problème(s) Cady ...  (Lu 1185 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2009 à 19:18
Salut.
Alors voilà, j'ai acheté un Cady d'occasion qui a un petit plus de 30 ans, toutefois je constate certains problèmes:
=> Quand je suis à l'arrêt, et que j'accélère à fond, le moteur tourne a fond (ça s'entend) mais dans le vide (la roue tourne a fond quand je la met sur la béquille mais dès qu'il y a une certaine masse sur la mobylette, ça avance pas). Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de courroie qui patine ? Ou alors c'est le carbu? Si c'est la courroie, pensez-vous qu'il est nécessaire de la remplacer?
=> Je suis obligé de pédaler comme un malade avant de la lancer, après elle s'allume presqu'au quart de tour... Est ce qu'il y a un moyen de ne pas se fatiguer pour la démarer?
Merci d'avance de votre aide.  :)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 04 Juin 2009 à 19:44
Bienvenu sur le fofo !
Passe te présenter dans la section approprié et vas lire les règles ainsi que le guide du débutant  p!!
Je pense en effet qu'il s'agit de la courroie ou alors les mâchoires d'embrayage !
Le 04 Juin 2009 à 23:13
Merci de ta réponse, je vais me présenter.  ;)
Toutefois, étant un novice, je viens de remarquer un truc:
=> Lorsque je pédalle, une partie du variateur tourne (celle qui est liée à la courroie) mais la partie qui est censé démarrer le moteur (la sorte de disque qui représente la surface extérieure la plus visible) se met a tourner très difficilement, ce qui explique que j'aie du mal à démarrer. Et inversement, quand j'ai démarré, je suis à l'arrêt et cet espèce de disque tourne, mais pas la partie qui est liée à ma courroi.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment résoudre ce problème SVP ? Merci !  :P
Le 05 Juin 2009 à 14:39
Surement les mâchoires d'embrayage!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 05 Juin 2009 à 22:40
Essaye de démonter ton variateurs (tutos) .
Tu règle les ressorts d'embrayage pour qu'il soient pas trop tendus (ou tu change les mâchoires si elles sont foutues ) .
En principe ça résoudra ton problème !  ;)
Le 06 Juin 2009 à 17:46
Merci pour vos réponses ; y'a-t-il besoin d'enlever des billes ou pas?
Le 06 Juin 2009 à 19:09
Tu démonte tu change les mâchoires tu remonte !
