Peugeot 101 + Carbu dell orto 15
Auteur Sujet: Peugeot 101 + Carbu dell orto 15  (Lu 3970 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2009 à 16:17
Bonjour après avoir quelque probleme sur le carbu gurtner de ma 101 (plus de piece) j'ai acheté un dell orto 15 comme celui ci
Je l'ai monté tout va bien, mon probleme survient maintenant pour le réglage ~~ Mailgré avoir lu pas mal de tuto un peu partout je ne trouve pas de solution claire a mon probleme
Alors j'arrive a démarrer  niquel mais elle accélère seule, je roule très bien mais lorsque je ralenti le moteur continu a accéléré
Sur ce carbu j'ai que 2 vis, celle de richesse (la grosse sur la photo) et celle avec une éguille (elle est absente sur la photo elle va la ou il y a le petit trou en bas), comment dois je faire mon réglage?
Merci beaucoup
« Modifié: 03-06-2009 18:19:39 par woukioq »
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 29 Mai 2009 à 16:29
t'es sur que ton câble revient bien??
ta huilé un peu la gaine??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 29 Mai 2009 à 16:31
Cable non huilé mais je pense qu'il revient, je vais essayé
Sinon pour les réglages?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 29 Mai 2009 à 16:38
ton  ralenti est bien reglé?
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 29 Mai 2009 à 16:51
ben rien est réglé il est neuf quand je démarre sa accélère seul et impossible de baissé le régime, quel visse devissé ou visse? le grosse ou celle avec l'éguille?
Le 29 Mai 2009 à 17:02
la visse de ralentie est celle avec un ressort. Il faut que tu la devisse un peu.
Le 29 Mai 2009 à 17:07
celle avec l'éguille doit etre vissé a fond?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 29 Mai 2009 à 17:38
Celle qu'on vois sur la photo, c'est celle qui te sert à regler ton ralentis, dessere la un peu, tu vera le regime baisser.
Pour petite aiguille je te conseil de la serrer à fond puis de la desserer d'un tour et demi
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 03 Juin 2009 à 18:19
Voila j'ai réussi a la réglé j'ai augmenté le gicleur car bougie blanche...
Maintenant je reviens sur ma 101, j'ai donc mis un carbu 15 puis-je maintenant augmenté la pipe?
Genre mettre celle d'une 102 (+2mm) ?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 04 Juin 2009 à 17:58
Oui c'est jouable mais il faudra tout de même l'adapter car le diamètre est un poil plus petit !
La première solution c'est de mettre un peu de papier d'alu sur la pipe pour fixer le carbu et d'agrandir également le diamètre !
Le 04 Juin 2009 à 18:10
Je pense je fais agrandir ma pipe de la 101, mais agrandir jusqu'a combien sachant que c'est un 10 d'origine, je peux agrandir jusqu'a cb 12,14 voir + ?
