Peugeot 102 cale
Auteur Sujet: Peugeot 102 cale  (Lu 1315 fois)
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • Normand et fier de l'être !!!
  • peugeot 102 , 103 sp , 125 dtr , 125 exc
Le 29 Janvier 2012 à 21:43
Salut , ma 102 a du mal a démmarer et quand elle est démmaré il faut appuyer sur le starter sinon elle cale cela vient de quoi je précise ma bougie est morte et ma bobine aussi !!!
Mais se matin en démontant mon carbu et la pipe pour laver tout sa , il n'y a pas de joint entre la pipe et le cylindre et entre le carbu et le filtre a air aussi cela pourré venir de sa ???
Salut
fanfan
Mobeur un jour , Mobeur toujours !!! ;)
Ca passe ou ca casse ! :)
Allez voir mon parking !!! p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-que-je-vais-laver-et-refaire-de-a-a-z-!!!/
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 29 Janvier 2012 à 22:00
Slt , sur mon 102 c'est pareil il n'y a pas de joint entre la pipe et le cylindre donc ca ne vient pas de ca , car la mienne ne cale que rarement.  Ta réglé ta vis de ralentit ?
Le 29 Janvier 2012 à 22:06
Ba non car je suis obligé d'accéler sinon elle cale mais si il y en a un car moi j'en es 2 sur un joint sur l'autre non !!!
Oui mais si je suis obligé d'appuyer sur le starter donc il y a peut étre une prise d'air ???
fanfan
Le 29 Janvier 2012 à 22:09
Pas forcement , j'ai eu quelque sousis il y à longtemps ; je devait rouler avec le starter sinon ma mob s'arreté.  Ca te le fait quand le moteur est chaud , ou quand tu vient juste de le demaré ?
Le 29 Janvier 2012 à 22:11
Quand le moteur est chaud !!! Alors c'est quoi ???
fanfan
Le 29 Janvier 2012 à 22:16
Peut-etre un manque d'air.. Ca m'ai arrivé cet été car il fesait très chaud et je roulé beaucoup donc le starter , mais la il fait un peu froid , donc je sais pas ,..... nettoie ton gicleur , et ta bougie.
Fait déjà un petit nettoyage pour rayer de la liste tout ce qui peut en etre la cause.  p!!
Le 29 Janvier 2012 à 22:19
J'ai néttoyé mon carbu se matin avec le filtre a air !!!
D'autres avis !!!
 !help
fanfan
Le 29 Janvier 2012 à 22:22
il y a certaine personne qui ont parlé de l'allumage et de la bougie , quand ca calle , met une autre bougie ( plus froid / ou chaud je sais plus ) et dit nous si ca change quelque chose... s
Le 29 Janvier 2012 à 22:23
ok !!!
