Bonjour à tous et toutes,
Je m'appelle Pierre.
Je voudrais de l'aide (svp) sur une panne qui m'agace et qui dure...sur une mobylette 102, un projet de restauration complet.
Je suis débutant et passionné par cette restauration =)
Je vous écrit après avoir lu de nombreux post sur ce blog mais je n'ai toujours pas résolu mon problème.
J'ai cette mobylette et j'ai déjà fait comme travaux :
-nettoyage carbu
-gicleurs
-tambour d'embrayage (toutes pièces neuves ou poncés au papier de verre)
-changé les pièces d'usure de l'embrayage et remonté
Tout est ok sur ses pièces et fonctionne correctement.
L'allumage est bon, fonctionne, (meme les lumières fonctionnent)
La bougie est neuve et fonctionne également (étincelle présente)
La mob a déjà démarré avant et après mon achat mais l'embrayage était usé.
J'ai donc acheté les pièces d'usure et les ai changées. J'ai remonté l'embrayage et il tourne correctement.
Il peut avoir prise avec quelques coup de pédales et être aussi en roue "libre".
J'ai vérifié de nombreuse chose décrite ci dessus comme l'arrivé d'essence, d'air (avec la visse de richesse), l'allumage et la bougie, pour moi tout est ok.
L'embrayage prend bien prise et fait tourner le moteur mais ma belle 102 ne démarre toujours pas.
Je suis à court d'idées... et pourtant beaucoup de motivation.
Est-ce que qqun saurait me venir en aide pour ce beau projet svp ?? =)
même si juste une idée concrète vous traverse l'esprit je suis preneur.
Merci beaucoup.
