Peugeot 102 qui s'arrête au bout de 10 minute. Help !!
Auteur Sujet: Peugeot 102 qui s'arrête au bout de 10 minute. Help !!  (Lu 2663 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 et 101; Motobécane AV88, AV89; Motoconfort N50; Piaggo Bravo
Le 24 Avril 2013 à 11:33
Salut à tous j'ai un problème depuis un moment avec mon 102 que je je peine à résoudre je commence à en avoir marre. /tete
Voilà quand je le démarre pas de souci il part au quart de tour puis quelques minutes après il devient rapidement chaud (peut-être que c'est normal) mais par contre il commence à "tousser" un peu puis il s'arrête (ce qui est moins normal) la bougie fais des étincelles mais la mob n'avance pas pour autant.
Je suis désespéré !! :'(    !help
Merci par avance de vos réponses
« Modifié: 24-04-2013 11:53:18 par tote-le-ouf »
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Mob en restauration ...
  • 103 MVL, Honda CB125, SWM 80cc
Le 24 Avril 2013 à 12:16
Emmène la voir un médecin  p!!
Non sérieusement, t'a quoi comme bougie ? T'a touché quelque Chose ?
Elle à déjà bien marcher ?
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-Variateur allégé, embrayage 4 billes sur 6
-Carbu de 15 SHA; filtre à air modifié.
-pignon de 11
-couronne de 50
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 24 Avril 2013 à 12:30
C'est tout simplement ton condensateur qui est mort p!! Ducoup maintenant change condensateur et rupteur dans ton allumage,mais attention!il y a des reglages à faire après,l'ecartement des rupteur et calage de l'allumage!voilà ;) j'espere t'avoir aidé
c'est à méditer...
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Avril 2013 à 16:05
Salut,
j'ai eu le même problème l'été dernier: lorsque je laissais mon 104 au soleil pendant un moment, il refusait de redémarrer, le problème venait de mes vis platinée...
Le 24 Avril 2013 à 16:26
C'est ce que j'ai dit.....
c'est à méditer...
Le 24 Avril 2013 à 18:36
Merci a tous
effectivement TomBeaumont j'ai changé la bougie mais le problème était déjà présent (c'est même pour cela que je l'ais changé)
Comme il y a de l'étincelle qui se produit c'est pas possible que ça vienne de l'allumage si ? (enfin je vous fait confience  :P )
Sinon où est-ce que je pourrai trouver ces pièces
Par avance merci  p!!
Le 24 Avril 2013 à 22:00
As tu un magasin pres de chez toi?
Ou alors sur rcv team ou la becanerie p!!
Par contre sur 102 les condo sont à "souder",ce qui veut dire faire fondre un bout d'etain ;)
Et puis change ton rupteur en même temps ;)
c'est à méditer...
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 24 Avril 2013 à 22:11
meme avis : un pack condo/rupteur neuf .
par contre un truc : verifie que t a bougie n est pas de resistance comme les ngk.r .
sa tue les condos ces bougie resistibles . prefere une b6hs simple .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 24 Avril 2013 à 23:00
Je pense que je vais commander sur labecanerie (malgré les frais de port)
J'ai le fer à souder + l'étain t'inquiète
Je pense que je vais faire rupteur + condo sauf que si je change le rupteur va falloir régler tout le bordel et pour pas vous mentir j'mi suis jamais penché   /tete
Pour la bougie voilà celle que j'ai c'est une B9HS. (voir photo)
Au passage j'ai 2 questions, est-ce que je peux adapter un robinet d'essence de 103 sur mon 102 (http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/robinets/robinet-d-essence-de-peugeot.html) ?
La petite pièce qui se visse sur la bougie normalement (que je n'ai plus) est-elle vitale ?
  • 69 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Vogue 2002
Le 24 Avril 2013 à 23:06
B9HS c'est beaucoup trop froid !  :o (enfin si t'es d'origine ou presque)
Essayes avec une B7HS et ça devrait tut de suite mieux marcher  p!!
Le 24 Avril 2013 à 23:33
Oui tout est d'origine
c'est à dire c'est trop froid ?
Et sinon je prend B7HS ou B6HS ?
En tout cas merci à tous pour vos réponses ça fait plaisir parce que je commencé à galérer là :)
« Modifié: 24-04-2013 23:41:50 par tote-le-ouf »
Le 24 Avril 2013 à 23:50
Plus ton chiffre est petit plus ta bougie est chaude et sa marche à l'inverse ;)
Sinon oui ta bougie que tu as mis marche sur les kits :o prend une b7hs ;)
c'est à méditer...
Le 25 Avril 2013 à 00:02
dac j'ajoute ça au panier  mdr
Le 25 Avril 2013 à 00:11
;) nikel,par contre prend aussi une pige de calage si tu n'en a pas!pour l'allumage
c'est à méditer...
Le 25 Avril 2013 à 00:49
Effectivement ça pourrait servir  ;)
http://www.la-becanerie.com/extras/outillage-moteur/piges-de-calage/pige-de-calage-economique-a.html
Je sais pas si il y en a des différentes celle là devrais convenir ?
C'est pareil q'un bloc piston non ?
« Modifié: 25-04-2013 00:55:06 par tote-le-ouf »
