peugeot 102 sp gros probleme. HELP
Auteur Sujet: peugeot 102 sp gros probleme. HELP  (Lu 1099 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • gilera gsm de 2001
Le 18 Janvier 2014 à 12:28
bonjour a tous.
je suis possesseur d'un 102 sp qui na pas roulé depuis un an un peu pres et j'ai decider de le redemarrer aujourd'hui. donc j'ai verifier si le moteur n'etait pas bloqué, remonté le tout et essayé de demarrer. sauf que j'ai de la compression mais aucune etincelle meme avec un bougie neuve donc cela peut venir de quoi ? antiparasite, allumage ou autre ?
je vous remercie d'avance pour vos reponse.
  • 3327 Messages (Maitre)
  • la moto , plus qu une passion , c est la vie !
  • yamaha tzr et dtmx
Le 18 Janvier 2014 à 14:03
regarde si ton allumage n est pas bloqué , si il ne l est pas teste ta bobine HT , si elle est bonne , vérifie tous les branchements .
tu a au moin changer la bougie ?  ::)
passe voir ma belle ! :D
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 18 Janvier 2014 à 14:29
bonjour a tous.
oui il a changé de bougie , je te conseille de vérifier masses et branchement , puis si sa marche toujours pas regarde si rien n'est coupé puis vérifie la bobine .
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
Le 18 Janvier 2014 à 15:36
je viens de changer mon antiparasite, j'ai une étincelles, sauf que mes segments sont HS donc plus asser de compression pour lancer le moteur.
( comment on fait pour tester la bobine ? )
Le 18 Janvier 2014 à 15:52
merci a toi +1  ;)
Le 18 Janvier 2014 à 15:56
+1 rendu  ;)
Le 18 Janvier 2014 à 16:32
sur une fourche de 102 il y a bien un roulement en dessous et au dessus ?
Le 18 Janvier 2014 à 16:45
roulement de direction ?  ???
Le 18 Janvier 2014 à 16:57
oui j'ai un peu de jeux et je croit qu'elle n'est pas bien monté
Le 18 Janvier 2014 à 19:24
merci ;)
dit moi mon piston a un diametre de 40 mm donc je doit prendre des segments de diametre 40mm ?
et aurait tu un site pour trouver sa ? parce que pour 102 y en a pas beaucoup .
je te remercie
Le 18 Janvier 2014 à 21:20
merci a toi ses commander ;)
