Bonjour a tous
Voila j'ai une peugeot 103 et la petite chaine ( celle des pédales ) déraille tout le temp
, j'ai vérifier l'alignement, les crans de ma courroie et la tension dans la chaine ... tout est ok.
Mais malgré ça ca déraille , je pense avoir trouver la cause de mon probleme:
Quand je déplace ma mob les pédales tournent ( moteur éteint )
Quand le moteur est démarrer les pédales sont entrainé par le moteur donc elles tournent assez vite =(
Et donc quand je suis assis dessus j'empeche les roues de tourner synchro avec le moteur ou la roue et ca fait des petit bruits secs et enfin la chaine déraille .
Je pense donc que le probleme viens du fait que mes pédales suivent le rythme du moteur ou de la roue ...
Avez vous une solution ? connaissez vous le probleme ?
Merci beaucoup de votre aide a l'avance
Cordialement Mamanours
