J'ai récupéré une peugeot 103 MVL chez un brocanteur,il ya 2 ans .
Je n'arrive pas à comprendre l'origine de ces problèmes:
-Pas de ralenti
-Démarrage difficile/impossible à chaud
-La vitesse de dépasse pas 35 km/h
-Le régime moteur est irrégulier, le moteur descend dans les tours puis remonte parfois.
J'ai donc :
-Remplacer tout les joints moteurs (sauf carters), les segments et le décompresseur.
-Regarder que les cables de sont pas accrochés/bloqués
-Changer la bougie
-Nettoyer le réservoir
-Changer le carburateur gurnert D12G,( sur l'ancien, j'ai découvert que le trou de sortie de l'essence du ralenti était bouché...mais ça n'a rien changé.
-Serrer à fond la vis de ralenti
Je ne vois pas d'ou peut venir mon problème..
Merci de bien vouloir me répondre
