Phare qui grille tout le temps
Auteur Sujet: Phare qui grille tout le temps  (Lu 3498 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2019 à 18:59
Bonjour à tous j'ai un gros problème sur ma rcx
Mes feux grillent tout le temps et peu de temps après l'installation d'une nouvelle ampoule
Je roule au dessus de 55 km/h un peu près et c'est à ce moment là que soit l'ampoule grille sans que me rend compte ou soit elle grille après un très grand flash lumineux de quelques secondes avant de griller instantanément. Vous pensez que ça serait du à quoi? Je pense comprendre que le courant est trop fort mais qu'est-ce que je dois faire afin de diminuer le courant et cela même quand je roule à 70?
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 13 Octobre 2019 à 20:13
salute,
as tu bein un régulateur de tension sur ta RCX, ça ressemble à ça:
https://www.media-rdc.com/medias/c9543a7e53773399bf8b11465c189843/p_580x580/regulateur-redresseur-de-tension-1.jpg
aussi sais tu si tu es en 6 ou 12 volts?
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 14 Octobre 2019 à 17:17
Bonjour et merci pour tes réponses  p!!
Je crois que j'en ai un, il faudrait que j'en ai un à 12 volt c'est ça? (je roule à 70 un peu près)
  • ----103 SP----
Le 14 Octobre 2019 à 18:18
6 ou 12 volts suivant ton allumage, il te faudrait un multimetre pour le tester, sinon fait une photo pôur voir comment il est brancher
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 14 Octobre 2019 à 19:40
Salut,
Sinon je penses à un truc bête mais qui pourrais arrive , si jamais tu remplaces tes ampoules par des 6V avec un allumage qui lui délivre peut-être en 12V ça expliquerai pourquoi les ampoules grillent donc effectivement vérifier avec un multimètre la tension ou passer en ampoules de 12V si ce n'est pas déjà fait.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 15 Octobre 2019 à 13:49
Coucou  p!!
Alors j'ai pris des photos mais je galère avec le wiko pour mettre ça sur le pc et vous envoyer de photos j'y arrive pas!
Mais si ça peut vous donner un indice, voilà comment mon boitier est branché:
-Haut à droite = fil jaune
-haut à gauche = fil beige
-bas à droite = fil vert
-bas à gauche = fil vert également
A côté de mon boitier sur la droite il-y-a la lettre G inscrite dessus à cas ou ça changerais quelque chose
Edit: Sur ce topic il-y-a une photo d'un régulateur de tension, j'ai exactement le même mais en noir http://mobcustom.com/forum/problemes-pannes-sur-mobylette/probleme-eclairage-103-spx/
Pour finir, vous pensez que je peux acheter un régulateur de 12V et le mettre sur ma spx?
« Modifié: 15-10-2019 16:11:37 par Deflannel »
  • ----103 SP----
Le 15 Octobre 2019 à 16:13
La couleur des fils importe peu car l'ancien proprio a pu changer ses fils et mettre d'autres couleurs...
Assure toi bien que chaque fil va au bon endroit en les suivant, tu dois avoir les fils qui se connectent comme ici:
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
Le 15 Octobre 2019 à 20:51
Effectivement sur la mienne ça fait ça!  p!!
Mais du coup, faut-il que j'achète un régulateur de tension de 12 V? (je roule à 70)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2023 à 14:22
bonjour
regarder si vos deux roues possède un condensateur
Le 29 Mai 2023 à 09:03
Salut, Ce qui est sur la photo c'est un transfo et non un régulateur. Il va permettre à ton circuit primaire d'alimenter ton circuit secondaire en créant un champs magnétique. J'ai eu le même problème que toi avec mes ampoules, j'ai donc mesuré la tension aux bornes de mes ampoules au ralenti, j'avais 12v mais lors que j'accélérais, ma tension montait à 29v pratiquement. cry! C'est ces variations de tension qui grillaient mes ampoules.
J'ai donc installé un régulateur de tension en sortie de mon allumage sur le circuit d'éclairage. Et depuis ma tension varie entre 12 et 13.9v.  p!!
Si jamais tu es intéressé voici le lien du régulateur : https://www.la-becanerie.com/regulateur-de-tension-mbk-51-electronique-avec-2-fils.html
