pipe d'admission
Auteur Sujet: pipe d'admission  (Lu 1104 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • 103 rcx
Le 28 Avril 2008 à 17:30
salut c'était pour savoir si c'était mieux une pipe souple ou rigide?
j'ai trouver pire que les casse tète chinois........les mobylettes
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 28 Avril 2008 à 18:04
Si ton carbu est un modèle montage rigide, il te faut une pipe rigide, et à l'inverse, si c'est un montage souple, c'est une pipe souple qu'il te faut.
Le modèle souple possède l'avantage de réduire l'effet de "mousse" dans la cuve du carbu, souvent rencontrer à cause des vibrations à haut-régimes.
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 103 rcx
Le 28 Avril 2008 à 18:06
c'est justement pour éviter l'effet mousse que je me suis poser cette question.et sinon par quel moyen je peut éviter sa?
  • Jc-Racing.com
Le 28 Avril 2008 à 18:07
Montage en souple, c'est tout, y'a pas de solution miracle.
Certains arrivent à adapter une pipe montage rigide en souple. Mais bon, autant prendre direct ce qu'il faut !
  • 103 rcx
Le 28 Avril 2008 à 18:10
 cela veut dire que si je veut une pipe souple il me faut changer mon carbu?
  • Jc-Racing.com
Le 28 Avril 2008 à 18:11
Ca dépend. Tu as quoi comme carbu ? 15 SHA ?
  • 103 rcx
Le 28 Avril 2008 à 18:13
délorto 15
  • Jc-Racing.com
Le 28 Avril 2008 à 18:14
Tu dois le monter en rigide. T'inquiète pas, ça ne mousse pas tout le temps, ça ne m'est jamais arriver jusqu'à présent !
  • 103 rcx
Le 28 Avril 2008 à 18:16
ok merci
